Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Controller zur Bildverarbeitung
    Ich habe mir ein neues Projekt vorgenommen was sicher etwas Zeit inanspruch nehmen wird. Ich will einen Roboter mit Kamera basteln, der einen Ball erfasst und in ein Loch wirft.
    Der Ball/das Loch soll mit Hilfe einer Kamera erfasst werden. Ich habe schon nach einigen Stichworten im Forum gesucht, aber noch nichts brauchbares für mich gefunden, da ich die Bildverarbeitung ja nicht am PC machen möchte.
    Gibt es einen Controller mit dem man "leicht" eine Kamera (welche das ist ist noch offen) auslesen kann, und das Bild anschließend so auzuwerten das ich die Konturen des Balles erfassen kann ...
    Wenn ich mich nicht irre wird sich da der Mega 32 etwas schwer tun. Kann mir jemand vielleicht sagen wie man sowas am beten anstellt? habe noch 0 erfahrung mit Bildverarbeitung, deswegen auch keine Ahnung was für einen Controller ich da nehmen muss.
    bin für jede Hilfe Dankbar
    mfg Gerko
    Ich würde sagen, es ist sicher sinnvoll so ein Projekt nicht mit einem Microcontroller zu realisieren, da es sicher sehr zeitaufwendig ist. Mit einem PC tust du dir da sicher sehr viel leichter, da du einfach eine Webcam(USB) zur Bilderfassung nehmen kannst. Außerdem kannst du die Leistung eines PCs nicht mit der eines µC vergleichen. Wie ich gelesen haben, willst du ja aufwedige Bildverarbeitungsalgorithmen implementieren.
    Du kannst ja den Roboter so kozepieren, dass ein kleiner PC oder ein kleines Notebook(z.B.: EEE-PC) darauf Platz hat.
    Aber das ist nur ein Vorschlag, wenn du das ganze mit einem Contoller realisieren möchtest ist das sicher auch ein sehr interessantes Projekt.
    Die Atemel AVRs sind da wie gesagt eher überfordert. Ein Problem ist schon die Datenmenge, ein Bild kann schnell 10 KBytes und mehr an RAM brauchen. Wenn man keinen normalen PC nehmen will/kann dann wäre ein ARM Controller eventuell die passende Größe.
    Zum Vergelich der Rechenleistung: Die 8 Bit AVRs sind eher etwas schneller als der original IBM PC (4,77 MHz). Ein alter 286er PC wird wohl schon eher schneller sein,hängt aber von der Aufgabe ab.
    Wenn die Bildverarbeitung unbedingt auf einem Mikroprozessor laufen soll, wäre vielleicht eine Kamera mit einem integrierten Mikroprozessor, der einfache Bildverarbeitungsfunktionen schon enthält, ganz nützlich:
    z.B.
    Surveyor SRV-1 Blackfin Camera
    http://www.surveyor.com/
    oder
    CMUCam 3
    http://www.cmucam.org/
    oder, wenn er mal fertig wird:
    http://www.chip45.com/index.pl?page=visionAVR〈=de
    Gruß, Günter
    49°32'N 8°40'E
    Ich würde einen ARM7 nehmen, die sollten für diese Aufgabe eigentlich schon leistungsfähig genug sein (sofern die Auflösung nicht allzu hoch ist).
    Südpfalz
    Rechenleistung ab ARM7 aufwärts würde ich
    da empfehlen.
    ARM9 AVR32 oder gleich n kleines Industrie-PC-Board,
    dann hast Du die Option der USB-Webcam.
    Man kann so sachen auch mit viel Ehrgeiz auf nem
    AVR machen, aber die Ansprüche an die Geschichte nicht zu
    hoch schrauben. Verarbeitungsgeschwindigkeiten
    in der Größenordnung einstellig Frames / Sekunde.
    Auflösung der Kamera auch nur niedrig und am Besten
    nur Graustufen oder 1-Bit. Für Farbwerte wird die Luft
    ganz schnell sehr dünn.
    Leicht ist es auch nicht direkt ... der Anschluss an nen
    AVR geht noch recht easy, aber dann ... Bild
    Ich würde ein kleines Mainboar einbauen, einen ramriegel und eine 1gb-Hdd. Mehr brauchst du nicht... und das ist nochnichtmal schwer
    MfG Bauteiltöter
    Ok, danke erstmal für die ganzen Anworten!
    Ich weiß noch nicht wie, aber ich werde das vielleicht doch mit einem PC machen, ich glaube das wird um einiges leichter. Eventuell könnte ich ja eine Funkkamera auf den Roboter montieren, und ihn dann per Funkt steuern, dann ist er auch noch halbwegs "mobil".
    Kann man mit VB6 eine Kamera auslesen, und das Bild z.b in eine Picture Box einlesen? Ich werde selbst noch etwas suchen, vielleicht finde ich ja noch was.
    Eine Möglichkeit mit VB6-Programm findest du hier:
    http://compsci.snc.edu/cs460_archive...html#downloads
    Zum Ausprobieren findest du im unteren Drittel der Seite den link "Video Program Zip File".
    edit: Jetzt habe ich auch den thread wiedergefunden:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...50cdbe8435f797
    Gruß, Günter
