Thema: Bewegungssensor einbauen
    Ich bin neu hier aber habe schon viele kenntnisse über Technik.
    Nun habe ich einen Bewegungssensor aus einem Bewegungsmelder ausgebaut doch ich weiß nicht wie er angeschlossen wird?Also er hat 3 Kontakte. Ich will das wenn der Sensor eine Bewegung entdeckt das dann der eine Motor (gibt bis jetzt leider nur einen motor kommt aber bald noch einer hinzu damit er lenkt) nach vorne fährt oder eben rückwärts. Er soll jedenfalls versuchen der Bewegung hinterher zu kommen. Vlt baue ich noch heute die Lenkung ein. Bild
    Vielen dank schonmal!
    Destroyer
    P.s es ist ein Sensor von Heimann LHi 954
    Dann brauchst Du einen Entfernungsmesser!
    Dieser Sensor erkennt nur, ob sich ein "warmer" Körper bewegt oder nicht, sonst nichts. Wo der Körper ist erkennt er nicht.
    Eine Bewegung verfolgen is auch mit Entfernungssensoren ne kleine challenge..du muesstest den Sensor immer auf das Objekt (Person?) richten.
    Bilderkennung waere da wohl besser angebracht, aber fuer den anfang(?) is das schon 'n dicker Brocken Arbeit.
    Nam et ipsa scientia potestas est..
    Also ist das so gesehen ein Sensor der wie eine Wärmekamera funktioniert?
