Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: RS232 komische Ausgabe
    Um die Ganze Verbindung, Kabel etc, definitiv auszuschliessen, könnte man Folgendes probieren:
    µC rausnehmen, RX und TX verbinden. (Strom anschliessen)
    Wenn du am Terminal was schreibst, sollte das 1:1 wieder am Schirm auftauchen. (Baudrate is da egal)
    mfg robert
    Okay, das werde ich morgen mal probieren... auf jeden fall vielen dank schonmal...
    okay, das problem fällt dann wohl in die kategorie: "eigene dummheit"... ich habe zum anschließen ein altes nokia datenkabel genommen, den stecker unten abgeknipst, und meinen drangelötet...
    nun hab ich mal das gehäuse des steckers aufgemacht, und siehe da, eine eigene schaltung mit selbst irgendeinem bustreiber drin... dann werd ich mal ein neues kabel basteln, und ich bin sicher das es dann funktioniert
