Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Gibt es eigentlich analoge Ausgänge?
    ist vielleicht ne wirklich blöde Frage, aber ich steh da wohl gerade etwas auf der Leitung. Bild
    Gibts es eigentlich auch AVRs die analoge Ausgänge (sprich 0-5V) zur Verfügung stellen können? Oder hilft mir da nur PWM weiter?
    Wenns nur mit PWM geht, so weiß ich zwar was das ist und wie es funktioniert, hab aber noch nie wirklich etwas damit gemacht. Bild
    Wie kann ich aus den 0-100% PWM-Signal eine Spannung von 0-5V erzeugen? Einfach mit nem Kondi glätten, denk ich wird wohl nicht gehen, oder?
    Gruß, Hackes.
    Hallo Hackes,
    manchmal reicht ein Kondensator um die PWM zu glätten. Dann bleiben allerdings Störfrequenzen, die die restliche Schaltung beeinträchtigen können. Abhilfe schafft evtl. ein LC-Glied. Meinen Leidensweg dazu findest du wenige Zentimeter unter deinem Thread.
    Grüße tob
    Die normalen AVR Controller haben da nur PWM zu bieten. Nur beim neuen XMega und eventuell einigen PWm Avrs ist auch ein DA wandler drin. Man kann einen externen DA nehmen oder halt einen PWM Ausgang.
    Wenn es nur um ein hochohmiges signal geht, nimmt man in der Regel RC filter statt LC filter. Eventuell sollte man einen Filter 2 ter Ordnung (2 Stufen hintereinander) nehmen.
    Aha,
    nun danke. Schade, ist dann doch nicht ganz so einfach.
    Danke für die Antworten
    Gruß, Hackes
