Thema: Problem: Image Sensor Interface ATNGW100
    ich habe das Board AVR NGW100 und möchte mit einem Kameramodul verbinden, um Bild so schön wie möglich zu erkennen.
    Das Problem ist, das Board nur 12 Bit Pin DATA für ISI, und das Kameramodul hat 8 bit digital output für Y Bus und 8 bit für UV Bus.
    Wie soll ich die anderen 4 Pins anschließen?
    Und weiß jemand vielleicht eine gute kostenlose Software für die Bildbearbeitung dazu?
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Darmstadt
    Hallo cieks,
    Du musst den Y-Bus der Kamera an die ersten 8 Bits des ISI anschließen und sie so konfigurieren, dass auf dem Y-Bus abwechselnd Y und UV ausgegeben wird (doppelter Takt).
    Es gibt eine Bildverarbeitungs-Lib namens OpenCV, neu kompiliert würde sie wahrscheinlich auch auf dem NGW laufen.
    MfG Mark
    Hallo p_mork,
    danke für die Antwort.
    Ich habe alle Pins anschließen, aber mehr über swap von Y und UV (welche Register, Bits?) kann ich im Datasheet vom Kameramodul (OV-7620) nicht finden.
    Kannst Du vielleicht erklären, wie es funktionieren soll?
    Vielen Dank.
    MfG,
    ciek
