Thema: PSpice - Ein paar Fragen
    ich habe mir zum testen einer NE555 Schaltung PSpice heruntergeladen
    (Studenten Version glaube ich). Nun habe ich einen Schlatplan angelegt
    und die Schaltung aufgebaut. Wenn ich jetzt simpulieren will beschwert sich
    das Programm, das pin DISCARGE nicht belegt sei, was auch so ist, weil
    ich ihn nicht belegen will. Wie kann man dies ändern, da ich ihn nicht auf
    Masse legen will (dies lässt er dann simulieren) und das Simbol NotConnect
    funktioniert auch nicht. Wenn ich es auf Masse lege, lässt er mich zum
    simulieren, wo auch schon die 2te Frage lauert: Wie bekomme ich eine
    längere X Achse? Die die automatisch eingestellt ist, liegt bei 1µs und ich
    hätte gerne ein bisschen mehr. Wenn ich bei den Einstellungen der XAchse
    die Dauer hochstelle, ok klicke ist zwar die Achse länger, aber das Signal
    hört bei 1µs auf, simuliere ich es neu, kommen wieder die anfangswerte.
    Zusätzlich bräuchte ich noch ein Quarz, gibt es dieses Bauteil?
    Grüße Furtion
    In aller Regel meckert PSice nur, wenn es anders keinen Sinn macht.
    Den Discharge nicht zu benutzen macht ja eigentlich keinen Sinn, aber wenn Du eine besonders spezielle Schaltung hast, dann kann das natürlich anders sein. In diesem Fall kann es helfen, den Pin über einen Kondensator gegen ein definiertes Potential, zB Masse zu schalten oder über einen Widerstand gegen Vcc.
    Wenn Du ihn nicht nutzt, dürfte es auch eigentlich keinen Unterschied machen, aber Vorsicht, es ist nur eine Simulation !
    Für die längere X-Achse musst Du die Simulationseinstellungen ändern. Unter "transient analyze" die Simulationsdauer ändern. Dort kannst Du auch die Auflösung ändern, was oft Sinn macht.
    Quarz habe ich noch nicht benutzt, heißt aber Crystal.
