Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: platinen sägen
    platinen sägen
    ich will mir platinen bestellen, aber die großen sind ja insgesamt billiger. ich wollte fragen, wie man die am besten sägt, ohne dass die so splittern?
    Südbaden
    Platinen lassen sich eigentlich recht gut sägen, ich mach das immer mit einer normalen Bügelsäge. Allerdings wird das nicht sauber und ich muss immer nochmal nachfeilen. Ich hab auch schon gehört das man mit ner Drehmeltrennschleife sauber arbeiten kann.
    ich säg die immer mit einer Eisensäge, das geht recht gut
    Buxtehude
    ich ritze die Platine von beiden Seiten etwa 2-3 mal mitm Tapeziermesser an,
    auf die Tischkante legen und einen beherzten Schlag
    Das Ergebnis ist perfekt :-D Viel sauberer als gesägt und vorallem gerade
    jo würd des auch mit nen cuter machen die klinge kanste zwar hinterher wegschmeissen aber des geht am besten
    Legastheniker on Bord !
    Lkr. Rottal/Inn
    Mitm Dremel gehts schon recht gut.
    Nur 2 Punkte sind wichtig: Die verstärkten XL-Trennscheiben verwenden (nicht die "normalen" kleinen), damit werden die Schnitte gerader, da die Platine dann am Dremel vorbeipasst. Ausserdem "explodieren" die nicht, falls sie sich mal verkeilen.
    Und #2: Staub absaugen. Mir hats vor kurzem ein Lager zerlegt; Verdacht fällt da auf den Epoxyd-Staub.
    Da gibts auch noch so Schlagscheren, sehen ähnlich aus wie die Teile zum Papierschneiden. Aber wären für mich zu gross und zu teuer.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Aarau
    ich trenne die platinen seit kurzem auch mit dem cuter, von beiden seiten gut anritzen und dann über eine kante "brechen". ich hatte aber bis jetzt nur pltainen im europa format... grössere gehen wahrschinlich nicht mehr so gut zum brechen....
    gruss bluesmash
    Kassel
    Trenne Platinen mit einer Art Fliesenschneider 115mm Diamantblatt
    auf einen 12 V Lüftermotor mit ca 5000 U
    bei Pertinax ab und zu mit einer Fliese die Scheibe reinigen
    oder mit 1mm Hartmetallfräser auf einen CNC wenn Ausschnitte , Bögen ,
    Kreise gebraucht werden
    Raum Augsburg - Ulm
    ich säge meine platinen mit der proxxon-tischkreissäge und einem vollhartmetallblatt. saubere schnitte (nur 0.5mm dick !) aber leider sehr teuer das teil.
    Ich programmiere mit AVRCo
    Südbaden
    Das mit der Schlagschere ist auch ne gute Idee, das mach ich auf der Arbeit so. Jedoch wird mal als Privatperson an sowas nicht rankommen. Man könnte mal versucehn inwiefern das ganze mit einer großen Papierschneidemaschine geht.
