Thema: Problem mit Terminal / Daten übertragung
    St.Pölten
    Hallo ich bins nochmal...
    Also ich habe ein Problem am Terminal, Poti einstellen usw hat alles nichts geholfen.
    (Habe auch ein anderes Terminal getestet)
    Beim Start des Asuro und des Sebsttests sollen ja angeblich ASURO... usw oder T´s ausgegeben werden.
    Bei mir sehen die empfangenen Daten in etwa so aus:
    ½^ZÚëeUm½^ZÚëeUmþ \ ¿ ¿þý~œïú? ...
    (Bischen anders weil die Symbole hier nicht dargestellt werden können)
    Ebenfalls will die Diode nicht senden vom RS232 defekt ist sie nicht das habe ich geprüft kommt einfach nix an.
    Is der Chip eventuell defekt am RS232 oder liegts an mir? Bild
    Bremen
    So merkwürdige Zeichen bekommt man, wenn die Baudrate im Terminalprogramm nicht richtig eingestellt ist. Schau mal nach, ob du 2400-8-N-1 eingestellt hast.
    St.Pölten
    Ja ist so eingestellt... hab auch schon andere getestet und halt das hterminal das mir in einem Artikel empfolen wurde...
    weit weg von nahe Bonn
    arbeitet der asuro net mit 9600 baud??
    Bremen
    Nein, die IR-Schnittstelle läuft mit 2400.
    Milda
    probier mal ob du an einem anderen rechner mehr erfolg hast. zumindest das empfangen müsste bei korrekten einstellungen funktionieren. achte darauf, dass du störlicht ausschliesst (energiesparlampen, leuchtstoffröhren, evtl mal den bildschirm ausmachen)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
