Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Bitfolge drehen
    In dem Datenblatt is so ein Chart.
    http://www.robotikhardware.de/downlo...datenblatt.pdf
    Is naturlich Arbeit, je nachdem, wie fix du bist.
    Aber dann hast du es ein für allemal
    mfg robert
    Potsdam
    Kann man da nicht auch als Alternative die Bits von zwei Bytes rotieren lassen? Das wäre mein erster Lösungsansatz.
    Das eine nach links, das andere nach rechts und alles in eine Schleife eingebunden sähe vielleicht so aus:
    For C = 0 to 7
    A.7=B.7
    Rotate A, 1, left
    Rotate B, 1, right
    Next
    Ich hab schon ne Weile nichts mehr in Bascom gemacht also nagelt mich nicht auf den korrekten Befehlsaufbau fest und werft vorher einen Blick in die Hilfedatei! Bild
    Göttingen
    ...und wozu ist das "C" ?
    Meine Idee wäre die (allerdings mit dem "Massaker"-Nachteil, den PickNick erwähnte):
    Dim Alt as byte     'Ausgangs-Byte
    Dim Neu as byte   'Invertiertes Byte
    Dim A as byte
    Dim B as byte
    For A = 0 to 7
    B = 7 - A
    Neu.A = Alt.B
    Next A
    Nicht schön, aber selten... Bild
    b löschen
    carry löschen
    for n=1 to 8
    rlc a
    rrc b
    next
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Hard, Vorarlberg
    Hier ein Vorschlag, wie man die Aufgabenstellung Zeit- und Code-sparend in ASM lösen könnte mit einem Beispiel zum Testen der Funktion.
    Dim X1 as Byte, X2 as Byte ' Zum Testen
    Declare Function ByteReverse (InByte as Byte) as Byte
    ' Test für alle Byte-Werte ( 0 - 255)
    for x1 = 0 to 255
       x2 = ByteReverse(x1)
       print bin(x1); " " ; bin(x2)
    next
    end
    $ASM
       Loadadr InByte, Z   ' SRAM-Adresse des Input-Bytes in Z-Pointer
       ld r24, Z            ' Input in CPU-Register r24 laden
       ldi r23, 8           ' 8 Bit zum schieben
    ByteReverse1:
       lsl r24               ' Bit nach links ins Carry schieben
       ror r25               ' Carry nach Rechts in Output schieben
       dec r23
       brne ByteReverse1      ' letztes Bit erreicht
       loadadr ByteReverse, Z
       st Z, r25             ' Byte in Rückgabevariable abspeichern
    $End ASM
    End Function
    Das Byte kann mit Übergabe in die deklarierte Funktion ByteReverse (wie schon in einem vorigen Post vorgeschlagen) umgedrehrt werden
    Viele Grüße
    Josef
    DOS-File System für BASCOM-AVR auf http://members.aon.at/voegel
    Potsdam
    @Sauer:
    Man braucht eine weitere Variable zum Abzählen der Schleifen - und das ist in meinem Fall C
    Unter Do...Loop until wär's das selbe.
    Hallo BoondockDuck,
    bist du mit deiner Laufschrift weiter gekommen?
    Ich möchte mir so was auch gerne anschauen. Könntest Du mir bitte den Code senden?
    Gruß Richard
