Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Drehzahlregler Leistung verstärken
    Da ich noch nicht so erfahren in der Elektronik bin hab ich mier Folgendes überlegt:
    Weil RC-Drehzahlregler sehr teuer sind, möcht ich einen Billigen kaufen, und die Leistung über Transistoren verstärken.
    Würde dies funktioneren? Freue mich über jede Antwort
    Das wird kaum funktionieren (höchstens bei den einfachen Typen s.u.). Wenn dann kann man gleich einen ganzen Drehzahlregler selbst aufbauen.
    Bei den Drehzahlreglern gibt es 2 Typen: Die Sorte für nur eine Drehrichtung ist relativ günstig, auch bei größerer Leistung. Für beiden Richtungen ist dann eine volle H-Brücke drin mit etwa 4 fachem Aufwand, entsprechend teurer sind die.
    Schade,
    bin leider noch nicht so weit mier selbst einen zu entwickeln. Ich nehme an, einen Servo umzubauen geht dann wohl auch nicht . Gibt es eine möchlichkeit einen Drehzahlregler ohne Mikrocontroller zu bauen?
    Kassel
    Klar geht das nur wird das sehr aufwendig
    http://www.schmidt.ath.cx/modell/regler.shtml
    du kannst dir hier einen Prozessor und das Schaltbild
    anschauen der Prozessor kann eigentlich alles ansteuern
    mit variable Taktfrequenz (Sigma-Delta-Modulation)sehr,sehr feinfühlig
    Drehzahlsteller Relaistreiber Brücke usw
    http://www.modelluboot.de/Elektronik/Fahrtregler.html
    Gruß Lacky
    Ist dieser Regler von http://www.schmidt.ath.cx/modell/regler.shtml zu empfehlen; oder glaubst du das macht keinen Sinn? Würde dann aber ein zwei Änderungen vornehmen wie z.B. die Bremsverzögerung.
    Wird das sehr teuer?
    Oder glaubt ihr es wäre besser einen Mikrocontroller zu programmieren? -> hab keine Ahnung davon.
    Kassel
    Habe beide vor Jahren mal aufgebaut
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/al...hp?pic_id=2135
    sind beides mehr Regler für Schiffe und ähnliche Anwendungen
    da beim Umpolen eine kleine Zeitverzögerung programmiert ist
    für Autos Bremsfunktionen Rückspeisung einstellbare Beschleunigung usw
    geht hier natürlich nicht da gibt ja richtige programmierbare Regler
    die sich auf den Motor einmessen fertig zu kaufen
    Gruß Lacky
    Würde ihn in einem RC-Auto einbauen, 14,4V und etwa 400W.
    Welcher würdest du mier empfehlen?
    Der zweite gefählt mir etwas besser wegen dem niederigen aufwand, würde dann das SteuerIC bestellen und nachbauen.
    vielen Dank für deine Geduld
    Kassel
    Kann dir da keinen empfehlen
    da für RC intelligente Regler gebraucht werden
    hier gibts aber Platinen und Bausätze in der Größe
    http://www.nessel-elektronik.de/LOTSE/lotse.html
    in der „NAUTIK“ Familie finden Sie umpolende Drehzahlsteller mit einer N-KANAL-FET- Brücke mit dem PIC Mikroprozessor, in der 20A bis 200A Minuten-Dauerstromklasse. Die „NAUTIK“ Drehzahlsteller sind für den Schiffsmodelleinsatz, für Trucks, PANZER (wahlweise: ohne Bremse, bzw. harte oder weiche Bremse).
    Der Spannungsbereich überstreicht einen Bereich von 6V bis 48V (55V), wobei es ideale Spannungsbereiche gibt
    Verstehe nicht ganz warum ich keinen dieser beiden Regler brauchen kann. Ich muss ja nur Vorwärts und Rückwärts fahren. Bremse mach ich wahrscheinlich mechanisch.
    Für ein Auto wird man wohl einen Rückwertsgang gebrauchen. Damit fällt er einfache Flugregler schon mal aus. Mit einer mechnischen Umschaltung der Drehrichtung (Auto-Relais) könnte man aber notfalls noch auskommen. Ein Intelligenter Regler muß das nicht unbedingt sein, ein ganz einfacher reicht da nicht mehr aus.
