Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Drehzahlregler Leistung verstärken
    Kassel
    sicher geht auch ein einfacher Brückenregler
    nur diese haben meist eine Pause beim Umschalten um 0,5-3 sec
    würden von voll Vorwärts (kleine Pause) auf voll Rückwärts mit blockierten ,durchdrehenden Rädern Regeln/Schalten
    Ströme höher wie bei einen blockierten Motor sind die Folge
    die RC Regler Bremsen stufenlos mit einstellbarer/progamierbarer Bremskraft
    elektronisch so ausgeregelt das die Räder gerade nicht blockieren
    Rückwärts geht nur wenn soweit runtergebremst wird das der Motor fast nicht mehr dreht
    hab auch viele einfache Regler verheizt , Relais abgebrannt usw
    Wenn ich nur Vorwärts fahren will, eine mechanische Bremse einbaue und Rückwärts erst nach dem Anhalten schalte ( mit einem Relais oder so). Würde doch so ein Regler schon ausreichen. Naja ich will ja nicht profi-Fahrer sein, es geht mir eher um die Elektronik die ich einbauen möchte.
    Hallo nochmal
    Ist dieser Regler http://www.modelluboot.de/Elektronik/Fahrtregler.html ansonsten zu empfehlen?
    Würde es sonst mal versuchen.
    Hallo nochmal, hoffendlich habt ihr noch etwas Gedult mit mir
    Noch ein paar Fragen zum Regler:
    1. Merkt man einen unterschied zwischen Sigma-Delta-Modulaion und PWM?
    2. Beim Schaltplan geht RB1 auf Ladungspumpe, was muss ich da machen?
    3. Kann ich da jede beliebige Endstufe ran machen um den Strom zu erhöhen?
    4. RB4 bis RB7 sind so viel ich verstehe Ausgänge für die Endstufen. Was soll das mit den "links oben, links unten, rechts oben, rechts unten"?
    Würde mich riesig über Antworten freuen :P
    Kassel
    Hallo Sky2
    ob man den Unterschied merkt zwischen Sigma-Delta-Modulaion und PWM
    ja sehr deutlich , kann man schlecht Beschreiben
    ein normaler PWM Regler hört bei unter 1 % auf sauber zu schalten
    (pumpt) Sigma-Delta Regelung dürfte bist unter 0,01% sauber regeln
    must du dir mal auf dem Ozi anschauen
    was für Endstufen ??
    geht fast alles Brücke , Flugregler , Relais zu Umpolen zur Unterstützung halt auch der Ladepumpenausgang zur Spannungserhöhung der Fet Ansteuerung
    da solltest du nach Schaltungsbeispielen schauen
    einfach geht es mit Profets die können direkt mit 5V TTL angesteuert werden nicht ganz preiswert
    Gruß Werner
    Ok und was ist den ein Ladepumpenausgang?
    Und wie siehts mit Frage 4. aus?
    das mit der Ladungspumpe ist mir jetzt klar, aber die Ausgänge RB3-RB7 sind mir ein Rätsel.
    -> brauche ja nur einen Ausgang für die Ansteuerung. Oder geben alle die selben Signale aus?
    Kassel
    die 4 Ausgänge RB4-RB7 sind auch universal verwendbar
    einer der unteren Ausgänge würde auch für einen Regler reichen
    und RB3 für das Relais ansteuern
    oder für eine Vollbrücke mit 4 Fets
    wobei die
    unteren Zweige Impulsbreiten rechts/links ansteuern
    oberen Zweige statisch rechts/links ansteuern
    Gruß Lacky
