Hallo Bumbum,
Wer gibt mir den Denkanstoss wo bei meiner virtuelle Masse der Fehler sitzt?
Der LM317 kann den Strom "sourcen" aber nicht "sinken". Will meinen: Es kann ein Strom aus ihm heraus, aber nicht hinein fließen.
Schau dir das Datenblatt des LM317 an, dort findest du ein Blockschaltbild vom inneren Aufbau.
Wo sollte dort der Strom durch die virtuelle Masse nach In- abfließen?
Die Last hebt mit ihrem geringen Widerstand das Potential an, weil der Strom nur über R1/P1 und R3 abfließen kann.
Hier kannst du schauen, wie man so ein Problem lösen kann:
http://www.elektronik-kompendium.de/...aerer/opa1.htm
Bild 10 im Abschnitt 5
Gruß, Michael
