Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Anschluss Sharp IR-sensor an a/dwandler
    Guten Tag ,
    mein Problem ist das ich nicht weiß an welchen Pin ich Vo des Sensors anschließen muss.
    Vo ist das Output Terminal Voltage was das genau ist weiß ich nicht ;(
    Hier noch der link zum datenblatt http://www.dorukan.com/files/GP2D120-DATA-SHEET.pdf
    http://www.datasheetcatalog.net/de/d.../ADC0802.shtml
    schonmal danke für eure Hilfe
    Karlstadt
    Hallo nomads,
    Die zu messende Spannung (vom Sharp) kommt an Vin(+).
    Vin(-) kommt an GND.
    Gruß, Michael
    ok danke
    und Vo is die gemessene spannung vom sharp oder?
    weil dann hat mein leher mir das falsch erklärt!
    Vo ist der Pin, an dem du die Spannung abgreifen kannst, die für dich dann die Entfernung ergibt
    ok vielen dank ihr beiden
