Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: SRF08-Probleme mit I2C
    Bremen
    Danke!
    Hallo Frank, hallo Joerg,
    vielen Dank für Eure Hilfe. Ich hatte die Pull-Ups schon vor Franks Post ausgetauscht und die zusätzlichen Elkos verwendet. Jetzt sieht das alles schon viel besser aus. Zur Sicherheit speise ich die 5 V für die Module an beiden Enden des Flachabels (ca. 2 m) ein. Seitdem ist kein Fehler mehr aufgetreten.
    Ich werde jetzt mal weiter basteln.
    Nochmals Danke und Chapeau vor allen Post in diesem Forum!
    Gruß!
    Unregistriert
    Srf08
    Hallo mervorix, kannst du mir mal deinen C-Code schicken zum Auslesen des SRF08?
    ich bin da gerade ebenfalls mit beschäftigt und habe ebenfalls ein ähnliches Problem wie du damals....bei einem dritten Teilnehmer fängt ein anderer Busteilnehmer an zu spinnen Bild
    Abgesehen davon möchte ich nun erstmal den SRF08 auslesen...
    Die Messung starten über I2C mit AVR Studio in C kann ich bereits.
    Nur das Auslesen in Cm fehlt mir noch.
    Grüße
    Thomas
