Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: PCI Druckerport
    Nähe Mannheim
    Also ich habe nun mal den onboard LPT in Bios abgeschaltet und somit wird dieser auch nicht mehr im Gerätemanager angezeigt was ja schonmal gut ist ^^.
    Jedoch geht es immernoch nicht.
    Also habe ich den Treiber erneut installiert und mal einen Drucker dran angeschlossen.
    Der Drucker wird erkannt aber bringt einen Fehler.
    Was für ein Fehler das ist weis ich nicht da es malwieder nicht nagezeigt wirdes steht nur da
    "Eventuell funktioniert die angeschlossene Hardware nicht richtig".
    Kurz gesagt der Drucker funktioniert nicht was aber kaum am Treiber liegen kann da dieser normalerweise an einem anderen Rechner hängt und ich über Netzwerk (mit dem gleichem Treiber ) meine Sachen drucke.
    Also die Karte spinnt momentan noch -_-
    Nun weis ich echt nicht mehr weiter,....
    12°29´ O, 48°38´ N
    Hast Du mal andere Modi probiert, also EPP, ECP, SPP usw. ?
    Die neuen Drucker wollen oft ECP haben !
    Mit Treiber war nicht der Druckertreiber gemeint. Bei AVRdude ist da ein Treiber mit dem namen giveio.sys dabei, der die normalen Pralleport addressen freigibt. Mit einer Adresse D300 oder so kann der aber nichts anfangen. Wenn sich da nichts getan hat (Seit Version 5.1), wird die PCI Karte also nicht mit AVRdude zusammenarbeiten. Es ist zu befürchten, das Bascom das gleiche Problem hat.
    12°29´ O, 48°38´ N
    @Feratu, funktionierts denn wenn Du den LPT1 an diesem PC verwendest, dann wär das Treiberproblem soweit gelöst, denn wenns hier geht sollte es mit den andern Ports auch gehen.
    Gilt nur zu lösen, ob sich jede PCI-LPT-Karte so verhält wie man das von LPT gewohnt ist Bild
    Die PCI karten haben leider öfter (? immer ?) die hohen Addressen. Das Problem gibt es wohl öfter, LPT Ports auf PCI Karten.
    Nähe Mannheim
    So erstmal danke für die hilfe die von eurer Seite kommt ;P
    Also ich hab nochmal ein bisschen rumgegoogelt wobei ich aber nur zum schluss kam das ich eigentlich in der Systemsteuerung alles einstellen können müsste. Das Lustige dabei ist dass nichts derartiges im Systemsteuerungsordner vorhanden ist. mhh schonmal gut xD
    Somit kann ich auch die Adresse bzw die Parallel Port verwendung (ECp SBB usw usw) nicht einstellen.
    Also hab ich nochmal im Bios rumgeschaut was dort steht. Welch wunder da funktioniert es mit der einstellung ;p was mir aber erstmal garnix bringt.
    Also hab ich mal ein Tool angeschaut was "Driver Agent " heist. Hat eigentlich den Sinn alte Treiber durch neue zu ersetzen. Das tolle dabei die PCI Karte wird nichtmal aufgeführt.
    Fazit: Sehr viele Leute haben exakt das gleiche Problem wie ich gerade (auch XP SP2 oder andere Versionen ist egal). Nur das blöde Dabei ist das nirgentwo eine brauchbare Antwort steht nur immer der Verweis auf Bios was eigentlich kein Sinn ergibt.
    Kann man irgentwie die PCI Adresse ändern ?
    Würde es was bringen die Karte auszubaun im Bios den Druckerport abzuschalten und die karte wieder einzubaun das diese vll eine andere Adresse zugewiesen bekommt ? Kann ich mir zwar nicht vorstellen aber was besseres fällt mir gerade nicht ein.
    @Linux80: Also laut hersteller sollte diese Karte 100%ig genauso funktionieren wie der LPT auf dem Mainboard selbst. Der einzige Unterschied ist die adresse. Zumindest steht das in der Beschreibung und der Typ beim ARLT sagt das gleiche (den kenn ich der hat recht viel Ahnung). Könnte die Karte auch einfach defekt sein ?
    Mir ist soeben aufgefallen das im Geräte Manager unter "Multifunktionsadapter" der "NetMos 9835 PCI Multi I/O Controller" steht.
    An sich nix neues aber bei ressourcen steht " IRQ 19" geht Windows nciht normalerweise nur bis 15? oder ist das irrelevant ?
    12°29´ O, 48°38´ N
    bei PCI-Karten wirds keine andere IO-Adresse geben, die eingebaute Adresse von LPT1 wird man nicht ersetzen können.
    Du kannst höchstens mal probieren die in einen anderen Slot zu stecken, dann gibts evtl. einen anderen IRQ und IO-Adresse, besser wirds aber auch nicht werden.
    Das mit den IRQs ist so bei den neueren PCs, das gibts aber auch schon länger.
    Ich hab ja eine noch ältere Karte von denen, da klappts zumindest unter Win2k, neueren Treiber gibts dazu sowieso nicht.
    Wegen defekt, könntest evtl. mal pobieren, ob an allen Pins was rauskommt, oder ob das auch 5V sind.
