Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: POLLIN AVR Evaluations-Board - Welche Stromquelle
    Erlangen
    Hi
    Weiß jemand welche Stromquelle man ans Evaluaionsboard von Pollin anschließt?
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Re: POLLIN AVR Evaluations-Board - Welche Stromquelle
    Hallo adrisch!
    Alles zwischen ca. 8 und ca. 20 Volt sollte funktionieren (geschätzt, da ich jetzt nicht im Datenblatt nachsehen will). Du kannst z.B. eine 9 Volt Blockbatterie anschließen. Und es ist egal, ob du eine Gleichstrom- oder Wechselstromquelle anschließt.
    Gerold
    Wenn dann ne Spannungsquelle. Das Pollin Board ist da nicht so wählerisch hat nen Gleichrichter und nen 7805 drauf, also kannst du Gleich oder Wechselspannung zwischen 7-15 V verwenden. Hab irgend ein altes Steckernetzteil mit 9V verwendet funktioniert einwandfrei. Stom ca. 150-1000 mA. Müsste gehen.
    MfG Matthias
    Erlangen
    OK, Danke
    War nur etwas verwirrt, bei 9V~, weil sowas gibts selten
    Aber Spannungsquelle ist blödsinn quelle beseutet, dass was rauskommt, aber aus ner batterie kommt keine spannung raus, sondern strom => Stromquelle
    Baoding
    Nö. Du brachst eine Spannungsdifferenz damit ein Strom fliesen kann. Also ist eine Batterie eine Spannungsquelle!
    "aus ner batterie kommt keine spannung raus" -> dann ist sie leer und Du brauchst ne neue
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
    Erlangen
    ja spannungsdifferenz braucht man natürlich, aber im grunde kommt keine spannung raus sondern strom... is ja eigentlich wurscht
    Oderberg
    Eigentlich ist es nicht wurst und Rofo88 hat recht.
    Was soll an 9V~ ungewöhnlich sein...du solltest dir vielleicht mal Gedanken über eine vernünftige Stromversorgung Gedanken machen, weil die Steckernetzteile sind ja auch nicht so das Wahre.
    Du kannst ja mal in deiner Schule nachfragen, ob sie noch ein altes "Schülerversorgungsgerät" (so schimpft sich das bei uns Bild   ) über haben.
    MfG Christopher \/
    Erlangen
    also ich hab noch nie ein gerät mit 9V~ gesehen nur gleichspannung
    in der schule wird nich viel übrig sein. da brauchen wir sowas nie (humanistische schule)
    Erlangen
    in der schule wird nich viel übrig sein. da brauchen wir sowas nie (humanistische schule), aber wenns auch mit gleichspannung geht isses sowieso kein prob
    Baoding
    Wenn man schon bei Pollin kauft Bild
    http://www.pollin.de/shop/detail.php...=ODk1OTc5&ts=0
