Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Software-Slave für I2C-Bus
    @ZellRobi,
    wenn Dir die zusätzliche Hardware nix ausmacht und Du noch mindestens 10 freie Portpins hast, gibt's auch noch die Lösung mit dem PCA9564 (Datenblatt findest Du hier
    http://www.nxp.com/acrobat_download/.../PCA9564_4.pdf
    Den Chip gibt's bei R. Diese Lösung hat den Vorteil, dass Du auch bei hoher Taktfrequenz am I2C-Bus mit der Prozessorfrequenz nie ins Schwitzen kommst . Über die CE-Pins kannst Du auch mehrere PCA 9564 von demselben MC aus steuern (Multihub).
    mare_crisium
    Danke für die Hinweise,
    manchmal steht man echt auf dem Schlauch.
    Ein ATmega8 hat ein TWI, kann also einfach I2C mit Hardwareunterstützung ausführen. Und er ist preisgünstig. Ich brauche also lediglich zwei Controller zu verbinden, z.B. über den SPI-Bus, das USART oder parallel, und habe eine kostengünstige I2C-Lösung mit zwei vollwertigen I2C-Bussen.
    Besser kann es doch kaum noch kommen ...
