Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: C-Control Problem
    C-Control Problem
    Also,
    habe gestern die C-Control bekommen.
    Habe sie an meinen Rechner angeschlossen, da ich sie mal testen wollte.
    Über das Programm CCPlus habe ich ein Versuch gemacht mit einer einfachen ausgabe "Das ist ein Test".
    Complimiert, aber als ich es übertragen wollte, kam nur "Übertragungsfehler"
    Dabei hat die Rote Led geläuchtet.
    Wenn ich jetzt meinen Rechner einschalte und Auf Start drücke, der Platine läuchten die gelbe und die rote LED....
    was is da los ??
    Sind Beispielprogramme bekannt, verfügbar, geht eines davon?
    beispiel programme sind da, aber ich kanns ja nicht übertragen
    auf meinem chip steht CCBASIC drauf, aber wenn ich das basic programm nehme, sagt er das der CC-Basic chip erforderlich ist...
    Interessanter Fall. Es ist also sicher, dass der Port stimmt und die C-Control angesprochen wird?
    Wurde das Originalkabel verwendet?
    Kennt jemand noch einen Jumper oder Schalter der falsch sein könnte?
    ja, sagte ja, wenn ich über CCPlus das übertragen will leuchtet die rote led...
    aber dann erscheint übertragungsfehler...wenn ich andern com port nehme kommt sofort ccontrol nicht gefunden....
    ja habs ori kabel genommen
    Ich nehmen an, dass die Versorgungsspannung stimmt, dann fällt mir erst mal nichts mehr ein was man falsch machen kann.
    (Gibt es sichtbare Beschädigungen?)
    Es scheint ein Garantiefall zu sein. Ich würde mich an Conrad wenden.
    Die haben ja einen Kundendienst und ich bin da schon ganz gut beraten worden. Es ist ein Artikel mit relativ hoher Stückzahl zu dem die normalen oder aktuellen Fehlerursachen bekannt sind.
    Mehr fällt mir leider im Moment nicht ein.
    Sonst Kommentare?
    ich glaub ich darf mich schämen...
    hab die versorgungspannung an der falschen stelle angeschlossen... habs auf der unteren platine angeschlossen nicht auf der, wo der chip drauf ist Bild
    Na immerhin wenn es jetzt geht war es die Frage wert.
