Na und, ich bin auch Raucher, aber wenn ich Alu bearbeite kommt Isopropanol auf die Feile. Das Werkstück wird glatt win KinderpopoZitat von Klingon77
und in der Feile bleibt auch nix hängen was Furchen ziehen kann.
Da reichen aber auch 1/8 Teelöffel oder weniger. Bei solchen geringen
Mengen wird sich kaum ein entzündliches Gemisch bilden, wenn dann noch
etwas gelüftet werden kann sollte das kein Problem geben.
Probiere es einfach einmal draußen mit ner Feile und ein Stückchen Alu aus
Du wirst begeistert sein.![]()
Ich glaube auch nicht das diese Mittel als "Schmiermittel" arbeiten,
sonst würde die Feile ja "rutschen". Das Gegenteil passiert aber, die
Feile bekommt mehr "Gripp" aber das Material zerspahnt sauber ohne
zu kleben. Mann kann die Feuchten Späne dann auch einfach von
der Feile wischen, da bleibt nichts in den Rillen hängen. Wie das genau
funktioniert? Möglich das auch andere (nicht brennbare) Flüssigkeiten
ein ähnlich gutes Ergebniss liefern können, ich kenne nur keine
Anderen.Spiritus und Alkohol sind allerdings dünnflüssig und
nach Öl (Schmiermittel) sehen die eher nicht aus. Werde mal etwas
Google befragen...
Gruß Richard
Zitieren
