Ergebnis 21 bis 30 von 47
Thema: SMD LED´s mit dem ZXLD1350 ansteuern
Baum-Darstellung
    für mein kleines Projekt:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...893&highlight=
    möchte ich einige SMD LED´s mit einem getakteten Treiber (wegen dem guten Wirkungsgrad) ansteuern.
    Nach ausgiebiger Netzrecherche bin ich auf den Treiber:
    ZXLD1350
    Datenblatt: http://www.zetex.com/3.0/pdf/ZXLD1350.pdf
    aufmerksam geworden.
    Die externe Beschaltung ist sehr gering und auch von einem "Mechanikus" mit rudimentären Elektronikkenntnissen wohl zu bewerkstelligen.
    Das grundlegende Layout im Anhang-Foto:
    Gekauft habe ich LED´s mit folgenden Parametern:
    (Auszugsweise die blauen LED´s)
    Ultrahelle blaue SMD PLCC-LED 3021, 120mcd, 120°
    http://www.dotlight.de/shop/product_...mcd--120-.html
    Selektierte und getestete Ware
    Höchste Selektionsstufe !
    Technische Daten laut Datenblatt:
    Intensität typ.: 120mcd
    Öffnungswinkel: 120°
    Wellenlänge (peak typ.): 468nm
    Vorwärtsspannung: 3,6V
    Betriebsstrom (If): 20mA
    Gehäusefarbe: wasserklar
    Material: GaInN
    Betriebstemperatur: -40°C - 80°C
    Gehäuseform: PLCC 3021
    Abmessungen (Länge x Breite x Höhe): 3,0mm x 2,0mm x 1,4mm
    Nun ein paar Fragen (ich bitte um Nachsicht) [-o<
    * Bei drei blauen LED´s in Reihe muß die Versorgungspannung höher als:
    3,6V * 3 LED´s = 10,8V + Verlust durch Regler sein
    Geplant ist eine Versorgungsspannung von 14,4V.
    * Um den Strom nach der Formel im Datenblatt (Seite 13)
    IOUTnom = 0.1/RS (for RS>0.27)
    auf 20 mA einzustellen müsste "RS" 5 Ohm sein
    * Zum Einstellen der Stromstärke muß ich auf den nächsthöheren
    Widerstand in der Reihe E12 oder E24 ausweichen.
    * Kann ich auch zwei mal 3 blaue LED´s (je drei in Reihe, wie in dem
    Schaltplan) anschließen, wenn ich den Strom mit einem 2,5 Ohm
    Widerstand auf 40mA einstelle?
    Welche zusätzlichen Schutzmaßnahmen muß ich treffen?
    * Über "ADJ" kann ich wohl den Chip ein- und ausschalten (Seite 3 im Datenblatt)
    Mit welcher Spannung?
    Mein englisch ist nicht gut und mein technisches Englisch mangelhaft... Bild
    * PWM ist nicht vorgesehen; ein und aus reicht.
    Mal Dank für eure Hilfe \ Bild  /
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_121.jpg
