Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: 250 kByte/s mit UART?
    weit weg von nahe Bonn
    naja es sieht nicht so aus als ob er die baudrate oder frequenz des foxboard (ab von irgendwelchen standards)manipulieren kann und deshalb geh ich mal davon aus das es sehr exakt arbeitet !
    wenn der AVR dann nciht präzise genug ist, kann es schon problematisch werden ?! ist doch dasselbe wie ein PC im prinzip und der macht bei steigender datenrate auch mehr zicken
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Hallo nochmal!
    Gut, ich bin so weit im Bilde Bild   Vielen Dank! Wie ich das Problem jetzt tatsächlich angehe, weiss ich noch nicht. Wenn ich etwas von Interesse zu Wege gebracht habe, werde ich gerne hier berichten.
    @ceos: natürlich kann ich die Baudrate beim FoxBoard einstellen, wieso auch nicht!?
    Gruß,
    Malte
    Dietfurt
    Mal ne Frage.
    Reden wir hier über 250 kBit/s - Die sind für einen AVR mit 8MHz Quarz kein Problem, oder reden wir hier tatsächlich über 250 kByte/s was dann 2000 kBit/s wären ? Und da wirds eng.
    Übertragungsraten werden üblicherweise in kBit/s angegeben - weil Du am Ende von einer Baudrate sprichst.
    naja ich meinte du kannst im AVR das MCUCR register beschreibn und ne krumme baudrate einstellen die kein PC je versteht, das ginge beim foxboard nicht, und es schien mir, dass Besserwessi darauf hinaus wollte ?!
    okok lassen wir das Bild   will ja kein offtopic disput über die auslegung von sachverhalten anderer personen im vergleich zu mir halten XP
    Oldenburg
    ich meinte genau das, was ich geschrieben habe, also 250 kByte/s, was in der Tat ca. 2 Mbit/s sind (s.o.) Bild
    Um die Sache mit der Baudrate nochmal klarzustellen: die Baudrate ist die Symbolrate und wird (strenggenommen) in Symbole/s gemessen. Theoretisch davon zu unterscheiden ist die Datenübertragungsrate, die wird in der Tat in Bit/s gemessen. Aber so lange die Einheiten stimmen, sind Namen ohnehin Schall und Rauch Bild
    Gruß,
    Malte
    Südpfalz
    ich denk 2 Megabit/s werden für nen AVR zu eng sein,
    1 MBit/s sollen gehen, aber das Doppelte gleich
    vermutlich nicht und wenn, dann hat er vermutlich
    keine Zeit mehr für andere Geschichten dazu, dann
    wird er komplett mit Datenübertragung belegt sein ...
    Zähl mal die Zyklen, wieviele brauchst Du
    um das UDR-Register zu beschreiben und u.U. noch
    Daten aus dem RAM zu lesen bzw. Daten aus dem UDR lesen
    und ins RAM zu schreiben ohne das noch n loop fürs
    TXC-Register dabei wäre Bild
    Die Rechenzeit wird knapp, aber man hat bei 16 Mhz Takt immerhin noch 64 Zyklen pro Byte. Da kann man duchaus noch was machen, zumindest in Assembler.
    Oldenburg
    Hallo Vitis und Besserwessi!
    Jo, das ist dann gleich das nächste Problem. Ich kann noch nicht genau abschätzen, wieviel Zeit ich noch neben der Datenübertragung brauche. Im Prinzip soll der AVR nichts anderes tun, als die einlaufenden Daten Puffern und mit präzisem Timing per SPI an einen 8-Kanal-16-Bit-DAC weiterreichen und dabei einige Triggerkanäle setzen. Ich bin mit meiner Planung aber noch ganz am Anfang, also ggf. ändere ich konzeptionell auch noch alles.
    Dank Euch!
    Malte
    Südpfalz
    FPGA wird die Antwort auf die Geschichte sein denke ich
    Je nachdem wie Aufwendig die Triggerkanäle sind sollte das von der Geschwindigkeit gehen. Das Präzise timing könnte aber nicht ganz einfach werden, zumindestens in einer Hochsprache. Vom Umfang der Aufgabe sollte dafür wohl schon ein Mega48, Mega168 oder so reichen, da kann man dann bis 20 MHz takt gehen. Begrenzend ist da eher das RAM als das Flash.
