Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Wie Timerschaltung mit NE555 ändern?
Baum-Darstellung
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Elu
    Rudolstadt
    Hallo, ich habe diese Schaltung aufgebaut für eine Einschaltdauer von ca. 4 Sekunden. Das funktioniert aber nur, wenn man den Ein-Taster nur kurz betätigt. Wenn man den Taster länger drückt, ist die über P und C2 eingestellte Zeit schon abgelaufen.
    Ich Suche eine Timerschaltung, bei der der Ein-Taster (in meinem Fall ein Relais) ständig ständig geschlossen ist und der Timer erst beginnt, wenn der Kontakt geöffnet wird.
    Kennt jemand eine Schaltung für diesen Anwendungsfall?
    Gruß Elu
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken timer_mit_ic_555_190.jpg
