von oben nach unten:
buchse: ist ein referenzsignal, fahr mit dem tastkopf drauf, da müsste dan ein sägezahn signal drauf sein.
linker regler trigger extern intern und am netz triggern
stabil dürfte die bandbreite der triggerfrequenz begrenzen.
niveau ist der triggerlevel (wie hoch muss die spannungsspitze sein damit der trigger auslöst)
nimm es in betrieb (bau dir irgend einen oszillator auf und spiel damit, is eindrucksvoller als jede anleitung)
mfg clemens
Zitieren
