Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: GPS Modul über PC auslesen
    maxv
    Tag auch,
    so mein erster Post Bild
    Ich hoffe mal ich bin im richtigen Forum gelandet!
    Ich möchte erstmal nur zum Spass ein einfaches
    GPS Modul mit dem PC auslesen.
    Da wären wir gleich bei der ersten Frage:
    Wo bekomme ich sowas her? Ich möchte nicht
    diesen ganzen Schnick Schnack drumherum
    mit Bluetooth und Gehäuse etc...
    sondern einfach nur den Empfänger selbst.
    Das ganze sollte folgende Eigenschaften haben:
    - recht klein, dachte so an max 40x40x10 mm (noch kleiner wäre noch besser Bild  )
    - leicht - max 50g (leichter wäre natürlich auch besser Bild  )
    Diesen Empfänger möchte ich dann per RS232 an meinem
    Rechner anschließen und auslesen.
    Außerdem hätte ich da noch eine Frage, die ist zwar OffTopic will aber
    keinen neuen Thread aufmachen :/
    Ich programmiere so oder so schon C / C++, die Frage wäre jetzt,
    was gibt es für Microcontroller die ich einfach mit C / C++
    programmieren kann? Ich möchte (sehr viel später)
    Das GPS Modul und zwei Motoren anschließen.
    Und ja: ich habe keine Ahnung von Microcontroller Bild
    Danke schonmal!
    Gruß,
    Max
    Bayern
    Hallo maxv,
    und da ich dir als erster antworte: Willkommen im Forum!
    Leider kann ich deine Frage bezüglich GPS-Modul nicht beantworten. Aber dafür die andere:
    Du kannst eigentlich jeden µC mit C Programmieren, denn das C-Programm wird sowieso kompiliert. Und diese kompilierte (binäre oder hex) Datei brennst du dann auf dem µC.
    Schau dir in diesem Zusammenhang mal das AVRStudio an. Das gibts auf der AVR - Website.
    Mfg.
    Lemonsquash
    Nürnberg
    schau mal was in Google gefunden habe: http://www.boondog.com/tutorials/gps/gps.html
    Ich denke du willst in C programmieren, oder?
    Zu der GPS Maus: schau mal in ebay, da bekommste billig eine Maus(was nicht unbedingt heißt dass diese auch gut ist!)
    Wenn du dir eine etwas Teuerere Maus kaufst, wirst du mehr Spaß damit haben, da diese einen besseren Chip haben, d.h. schnelleren Empfang etc.
    MFG
    Movie
    maxv
    Tag,
    erstmal Danke für die Antworten!
    @Movie85
    Ja, ich möchte in C programmieren, da es ja für C++
    soweit ich weiß keine Compiler für entsprechende Mikrocontroller gibt.
    Der Link könnte mir in der Tat helfen.
    @Lemonsquash
    Ich werde wohl einen Atmega nehmen da ich jemand gefunden
    habe der mir ein Entwicklungsboard dazu leihen kann.
    Brauche also nurnoch einen Prozessor.
    Ganz allgemein zum GPS:
    Ich würde auch eins gebraucht kaufen,
    im entsprechenden Board hier war ja vor einer Weile auch
    mal einer drin. Also wenn jemand einen hat, bitte melden!
    Ich möchte natürlich schon einen qualitativ etwas
    hochwertigeren, z.B. der Skytraq Venus 5 sieht mir
    ganz gut aus.
    Im hohen Norden
    Hi Lemonsquash,
    schau mal im Downloadbereich der Seite www.inter-save.com. Da habe ich ein Tutorial zu diesem Thema reingestellt. Ist zwar für VB, aber das Prinzip stimmt so.
    mfg Peter
