Einzelnes Byte senden sollte das gehen.
Das Gehäuse des Steckers wird auf GND gelegt und dient als Schirm.
Den FTDI kannst Du mit MProg parametrieren. Dort würde ich auch 500mA angeben, so kannst du später auch den zu programmierenden Mikro über USB versorgen. Der FTDI kann auch einen Takt ausgeben, sodass recht einfach verfusete wiederbelebt werden können wenn über Deine Schaltung Fuses gesetzt werden können.
Ich hatte auch schon vor ein solches Projekt anzugehen, allerdings mit dem FT232RL, wo dann auch gleichzeitig ein USB-Seriell Wandler mit drin ist. Irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen.
