Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: LM317 gibt nur 1,2 -1,8V aus
    Hi ich hab nen kleines Problem ich hab folgende Schaltung:
    http://grautier.com/temp/RN/mess_1.png
    Bei dieser will der erste Spannungsregler nicht den rest von der ganzen Schaltung habe ich noch nicht aufgebaut.
    Am Regler liegen 8V vom Serialport an raus kommen sollen 3,37V aber irgendwie bekomme ich nur um 1-2V Raus, die Eingangs sowie die Ausgangsspannung sind sauber d.h. der Regler schwingt nicht und die Einganspannung ist auch ok aber leider will das ganze nicht.
    Legastheniker on Bord !
    Pasching OÖ
    Der meistgemachte Fehler beim LM317 ist die falsche Pinbelegung, es geht Adjust Output Input wenn man von vorne draufschaut, Beine nach unten. Etwas Strom sollte auch flließen damit er sauber regelt.
    Ich habe für solche ähnliche Schaltungen immer Low-Drop-Regler verwendet, da der Strom aus der seriellen Schnittstelle immer etwas kritisch ist.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ich würde mal die Widerstandswerte nachmessen.
    Hi Wiederstände stimmen und die Pinbelegung auch hab ich schon mehrfach kontrolliert auch die Regler habe ich schon durch getauscht.
    Im Schaltplan ist es eigentlich richtig eingezeichnet.
    Vielleicht ein Layoutfehler?
    Berührt vielleicht das Gehäuse des Reglers irgendetwas, was es nicht berühren soll? Gehäuse liegt auf Vout (TO-220)
    nein ist nen to-92 hab ebend zum testen mal ne baterie dran gemacht 9V genau des gleiche fenomain vileicht sind die regler auch alle im arsch ich hab echt keine ahnung mehr selbst auf nem stekbretaufbau geht es nicht.
    Pasching OÖ
    Mach mal ein Foto in dem man den Aufbau genau sieht.
    Grüsse Hubert
    ____________
