Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Wetterfestes 12V Steckersystem gesucht
    82272 Moorenweis
    Ich möchte meinen Garten mit selbstgebauten "Led-Modulen" auf 12 Volt Basis ausrüsten.
    2 wetterfeste 12 Trafos mit 1,5 A Leistung habe ich schon geordert. Aber nun stehe ich vor dem Problem die einzelnen Module, die auch unter der Erdoberfläche liegen zu verkabeln.
    Ich kann zwar alles mit Silikon voll schmieren um genug "Wetterfestigkeit" zu bekommen, aber ich hätte gerne ein Stecksystem, damit das ganze Variabel bleibt und man auch langsam erweitern kann.
    Kennt jemand von euch sowas in der Richtung?
    Wie gesagt. 12 Volt und pro Modul werden es nicht mehr als 60mA
    Merci Danke jetzt schon mal.
    Es gibt doch so Feuchtraum Durchführhülsen oder wiese sich nenen. Sind geschraubt
    Dann kannst du normale Schraubverbinder im Innern benutzen und das Kabel dann nach außen führen
    Bremen
    ...es gibt Kabelverschraubungen, u.A. nach IP-Standard in verschiedenen Grössen und Ausführungen, z.B. :
    http://images.google.de/images?hl=de...-8&sa=N&tab=wi
    ...nicht steckbar, aber jederzeit wieder lösbar !
    Jo die mein ich
    82272 Moorenweis
    Hmm. Das ist eigentlich nicht das, was ich meinte.
    Würde ich 220 Volt verwenden, dann würde ich Feuchtraum-Steckdosen verwenden... Hab ich ja sogar schon.
    Aber für lappige 12Volt... Da scheint es nichts zu geben, was klein und wetterfest ist.
    Ich stell mir das so vor, dass ich eine Steckerleiste habe, die mir ein paar 12 Volt-steckdosen liefert, die ich dann , je nach Bedarf, anzapfen kann.
    Wenn dir so Durchführhülsen nicht taugen such bei Reichelt mal nach SUPERSEAL - die sind aus dem KFZ Bereich
    82272 Moorenweis
    Oho. Danke für den Tip.
    53426 Dedenbach
    Schrumpfschlauch mit Innenkleber .......
    Gruß Hallimasch
    82272 Moorenweis
    Als Steckverbindung?
    53426 Dedenbach
    Einfache Lüsterklemme und dann SS drüber ....
