Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Wetterfestes 12V Steckersystem gesucht
    82272 Moorenweis
    Ich will keine Lüsterklemme. Ich will eine Steckverbindung haben.
    Dann könnte ich es gleich zusammenlöten und mit Schrumpfschlauch wetterfest machen.
    53426 Dedenbach
    Da muss ich Dir recht geben ...... bei mir ist immer alles fest verdrahtet.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    82272 Moorenweis
    Auch wenn es jetzt brutal erscheint...
    Bei Reichelt bestellt:
    Mehrere HEBW 21(Hohlstecker Einbaubuchse) auf Platine eingebaut in GEH KSL 27 (Kleingehäuse mit Montagelasche)
    und HS 21-91 (dazu passender Hochlstecker) als Stecker
    Da ich die Teile teilweise auf Lager habe und sehr gute Erfahrungen, wird das ganze mit dem Anfangs so mies gemachtem Silikon, bzw. mit einem Spritzwasserschutz Wetterbeständig gemacht und ruh iss.
    Die nicht benötigten Anschlüsse werden mit einen Pfopfen dicht gwmacht.
    Ist die mir am billigsten und einfachsten machbare Art und Weise.
    Südpfalz
    Binder baut solche verschraubbaren IP67
    Steckverbindungen, sind aber nicht billig die
    Geschichten
    BA-Wü
    http://www.reichelt.de/index.html?;A...ARCH=superseal
    Wenn dus dir nochmal anderst überlegen willst, ist das vielleicht das richtige für dich...
    Viele Grüße,
    Michael
    Sn60Pb40 Rulez
    www.silvestercountdown.de.vu- Dein Countdown bis Neujahr!
    die hatten wir oben schon mal
