Thema: RS232-IR-Transceiver für USB->RS232 konverter umbauen
    Hallo, ich habe da ein Problem was ich gerne gelöst hätte. Ich möchte meinen RS232 IR-Transceiver der bei dem ASURO mitgeliefert wurde am USB-Port mit einem Konverter benutzen. Dies Funktioniert aber nicht weil der IR-T. die min. 10V der seriellen Schnittstelle benötigt und der Konverter ja verständlicher weise nur 5V aus dem USB-Port bekommt.
    Meine Idee wäre also den Transceiver auf die 5V des USB-Konverters umzubauen. Habe mir die Schaltung mal ageseen und meiner Meinung nach müsste man nur den Widerstand R3 (470Ohm) verkleinern, da an ihm zu viel Spannung für den IR-Empfänger abfällt. An dem NE555 ist mein ich nichts zu ändern weil dieser ja in seinem Spannungsbereich sowieso recht variabel ist.
    Ich würde mich freuen wenn mir zu diesem Thema jemand ein paar Tipps geben könnte.
    Gruß der blumenmann
    Milda
    du hast an sich recht, der widerstand ist zu groß. allerdings scheint es mit einigen kombinationen aus schnittstelle und konverter zu funktionieren - ich kann dir aber nicht sagen warum... du kannst ausserdem probieren einen MAX232 pegelkonverter dazwischen zu hängen...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
