Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Funkübertragung über große Entfernung
    Baoding
    UMTS mit ner Datenflat?!
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
    2,4 Ghz Video Downstream mit Daten
    Hi, das wär doch was für dich, über die Schnittstelle mit dem max 7456
    lassen sich doch auch andere Werte übertragen:
    http://forum.mikrokopter.de/topic-4497.html
    Das Airwave Modul bei nghobbies kann man sich ja auswählen
    micha
    wie sieht es mit pmr funk aus kann man das zur datenübermittlung umfudeln ??
    Videofunk mit Datenübertragung
    Hi chnodder!
    Von pmr funk habe ich leider keine Ahnung, der 446 Mhz Bereich dürfte viell.
    nicht so verseucht (Feldstärkemässig) sein wie das WLan 2,4 Ghz Spektrum. Eigentlich hatte ich Dich so verstanden, dass Du Video TX mit Daten brauchst, diese können seriell an den ATMega übergeben werden und sind im Videosignal des Empfängers sichtbar. Ein Wlan Booster ist natürlich am die beste Möglichkeit, mit einer Richt oder Diversity Antenne könnte es viell. klappen, aber in Gebäuden?? . Die Xbee Module sind in der starken Ausführung (Pro) bis zu 1,6 km angeggeben. (Softschalter) http://www.sander-electronic.de/es0029.html
    Antennen. Sendemodule:
    www.nghobbies.com Lieferung sehr prompt, Preise sehr günstig aus Canada.
    Wenn Du etwas bidirektionales brauchst, bleibt nur der Xbee.
    micha
    umts surfstick mit flat? (ca. 25 eur/monat)
    Ist die Strecke denn frei oder sind Hindernisse im Weg?
    Sonst könnte mans eventuell auch mit einem Laser machen.
    Problem ist dann halt die genaue Ausrichtung.
    Zitat Zitat von M@tes
    Allein für Datenübertragungen wäre XBee eine Alternative. Aber Video keine Chance!
    Ich arbeite derzeit mit einem Baud von 9600. Wäre zwar noch mehr drin, aber imo brauch ichs nciht.
    Die normalen haben eine Reichnweite von 100m.
    Die Pro-Version glaub 1,3Km oder so. Allerdings offenes Gelände.
    Mit ner externen Antenne wärs vllt gut möglich, hab die Pro noch nciht ausprobiert.
    Sind auch einfach zum ansteuern via RX/TX
    Hmmm...die Pro "kann" 1,6 km im freiem Gelände DARF das aber
    in D nicht! Die können auch bis zu 240 kB, für Video aber immer noch
    etwas langsam. Beim Zigbee Pro kann die Sendeleistung per Software
    eingestellt werden, soweit mir bekannt ist in D bei 10 DB Schluss.
    Kluge Frage, wie weit kommt man mit 10 DB? Außerdem ist auch
    die Übertragung selber geregelt, pausenlos Video senden ist auch
    verboten. Gelegendlich ein paar Messdaten sind aber OK.
    Bei Funk ist in D quasie ALLES was nicht ausdrücklich erlaubt ist
    erst einmal verboten.
    Wenn es richtig teuer werden darf, Sanjo hat ein Videosystem mit
    5 km Reichweite.....
    Aber so ein Wlan Funkvideosystem mit ca. 300m Reichweite und
    dann über DSL zur Gegenstation oder halt Wlan Repater könnten
    eine Lösung bringen. Wenn man dann in der Nachbarschaft die
    Erlaubniss bekommt die Geräte zu installieren.
    Freenet (?) hat UMTS (?) USB Sticks mit 24 h Flatrate für rund 3
    Euronen. Lohnt sich dann leider nur bei gelegendlichen Bedarf.
    Gruß Richard
