Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Möglichkeiten für Gehäuse "Eigenproduktion"
    Wie macht ihr das, wenn ihr ein Gehäuse Marke Eigenbau braucht?
    Geht im speziellen um keine Standardgehäuse, die man überall kaufen kann.
    Gibt es Läden, wo man sowas selbst in kleinen Stückzahlen machen kann?
    Oder selber fräsen? Woher das Material nehmen? Mal eben ein Kunststoffblock ausm Bauhaus wäre ja zu schön ;-(
    Du siehst Dinge und fragst: Warum? Ich träume von Dingen und frage: Warum nicht?
    Unmöglich ist keine Feststellung - Es ist eine Herausforderung!
    wofür soll das gehäuse denn sein ?? um die elektronik zuschützen oder für mechanische Elemente?
    kommt auf die angestrebte Form an. Kleine eckige gehen z.B. manchmal aus Aluprofilen (größere U Profile oder Winkel und Platten). Große eckige gehen aus Platten und Winkeln eund v. irgendwelche quadratischen zum verschrauben der Ecken. Gerundete wären möglich aus GFK entweder in gefrästen oder laminierten Negativformen oder über z.B. Sturodur positiven, wo man das Innenleben dann wieder entfernen muss. Die aus Positivformen muss man aber meistens noch recht viel schleifen.
    Manu
    da ich aus dem Rc Modellbau komme, tendiere ich zum laminieren. Dann aber wie vom Vorgänger gesagt/geschrieben über die Negativform, die man leicht mit Gibs erstellen kann. Was man braucht ist Gewebe (Glas, Kohle oder zur Not geht auch Stoff) und Epoxydharz (Kleber und Härter). Beides gibt es in den meisten Modellbaugeschäften in kleinen und großen Mengen.
    Geht z.B. um eine kleine Fernsteuerung mit Touch. Entsprechende Gehäuse gibt es in dieser Form nicht. Kenn jetzt die Masse nicht, dürfte aber irgendwas Richtung 150x100x5 sein. Ist ein bez grösseres Touch
    Gibt aber auch andere Dinge, die eine "Extrabehandlung" bedürfen.
    Imo ist alles in der Grobplanung, drum weiss ich noch nicht was ich im speziellen machen will.
    Raum Augsburg - Ulm
    giesen ?
    guggsdu hier
    Ich programmiere mit AVRCo
    Hmm wäre wohl auch eine Alternative, allerdings tönt das nicht gerade einfach?!
    Raum Augsburg - Ulm
    das kommt darauf an, wie kompliziert das gehäuse ist und wieviele du brauchst. kannst du mal ein konkretes gehäuse nennen (zeichnung) ?
    Habs derzeit nur auf Papier. Im Prinzip ists ein normales Gehäuse nur extrem flach.
    Wie schon oben geschrieben ~150x100x5.
    Bin aber aber am überlegen ob das rausfräsen aus einem Kunststoffwürfel/ Platte nicht einfacher wäre.
    Auch wenn man es giesst, nachbearbeiten muss man es ja so oder so?!
    Was wären sonst schöne und gute Schutzbeschichtungen? Hab jetzt was gelesen von Sprays, Lack wäre sicher auch was.
    Habt ihr diesbezüglich auch shcon einwenig rumprobiert?
    Chromspray und Schutzlack wäre sicher mal interessant.
    Raum Augsburg - Ulm
    giesen lohnt erst >10 gehäuse
