Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Asuro funktioniert nicht
    Milda
    keine ahnung. alles raus/rein löten ist absolut tödlich.... was funktioniert denn noch?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    ja nix .. das ist ja das problem .. es leuchten nur dei beiden backLED's sehr schwach auf .. wie gesagt die batterien sind ganz neu ... dachte zuerst , dass die statusLED kaputt wär und hab ne neue eingelötet aber hat sih nich viel verändert Bild   .. also läuft noch genau wie vorher Bild   ... Widerstände hab ich auch schon kontrolliert .. sind auch alle richtig Bild
    also wenn der mikrocontroller nicht kaputt ist dann muss in der schaltung was falsch sein!
    hast jetzt mit dem voltmeter nachgemessen? ohne ein paar daten kann man wirklich nicht sagen was da faul ist.
    und miss auch die ganzen spannungen an den pins des mikrocontrollers nach, also ob die high(5V) oder low(0V) oder irgendeinen anderen wert haben(z.b. pwm ausgang).
    alles andere wären nur spekulationen...
    Grüße,
    Harri
