Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: FTDI FT232BM an ISP-Pins ATMega2561?
    das funktioniert leider nicht. Der FTDI wird die Pegel immer halten wollen.
    Was bei mir funktionierte ist vom FTDI 2x1k Widerstände zwischen geschaltet zu PDI und PDO , dann klappt auch das ISP.
    Alternativ kannst Du das auch, wie beim STK300 Board machen, mit einen CD4053 dann brauchst Du aber die LED Schaltspannung wie beim PonyProgger.
    miparo
