Hallo ,
So wie das Programm unten aussieht
Läuft es bei mir Problemlos durch Bascom durch .
Gruß HolgerCode:$regfile = "m8515.dat" 'Angabe der Taktfrequenz (8Mhz) $crystal = 8000000 'konfiguriert timer0 für PWM Config Timer0 = Pwm , Prescale = 128 , Compare = Clear 'Start des Timers Enable Timer0 Timer0 = 0 Start Timer0 Do 'So könntest du 2 Motoren ansteuern :-) 'Wenn du nur einen hast brauchst du nur einen PWM kanal angeben Pwm1a = 100 Pwm1b = 200 'Die ausgabe ist dann bei dir an PD.5 OC1A und/oder PE.2 OC1B Loop END
Zitieren
