Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Frequenzähler Umbau
    Niedersachsen
    Zitat Zitat von dellserver
    Es ist nicht so dringend! Die Sache mit demMAX232 ist im Griff !
    Es soll so sein ,dass es halt auf dem Display dargestellt sein in xx m/s und soll das ganze per RS232 an den PC weiterleiten.
    Danke,
    Daniel
    - Welches Display hast du, und wie hoch soll die Auflösung (xx m/s) sein?
    - Willst du als Anzeige den evtl. "zappeligen" IST-Wert, oder soll der Durchschnittswert (z.B. der letzten 10 Sekunden) dargestellt werden.
    - In welchen Abständen sollen die Daten via RS232 geschickt werden?
    - Welche Parameter (Baudrate etc.) sollen es sein?
    - Welche Daten sollen geschickt werden (IST- , MIN-, MAX-, MITTELWERT, ZEIT)?
    - Welches Format soll das Datenpaket haben (ASCII, HEX, Trennzeichen)?
    herrma
    Niedersachsen
    da keine weiteren Infos kamen, hab´ ich es zwischenzeitlich mal frei Schnauze programmiert.
    Als Basis habe ich einen PIC 16F628-20 genommen um genügend Spielraum zu haben.
    Die Berechnung und Anzeige des xx m/s erfogt auf eine Nochkommastelle genau. Zusätzlich wird noch die Windstärke (Bft) und die Bezeichnung der Windstärke angezeigt.
    Eingangsfrequenz bei der Aufnahme: 492 Hz
    PS:
    Da dein Teil auch einen Analogwert liefert, würde ich den persönlich zur Auswertung vorziehen.
    So,wie das ist es perfekt !!!!!
    Vielen Vielen dank!
    Das Display ist ein Standartdisplay mit HDC Controller
    Verträgt der PIC an dem Messeingang 10 V ?
    Brauche ich noch irgendwelche Bauteile,ausser der Standartbeschaltung Quarz usw..
    Danke nochmal
    Daniel
    Ach ja hier die Antworten auf deine Fragen :
    Bitte den durschnittswert der letzten 10 Sec
    5 Min Abständen
    9600 Baudrate reicht.(Muss noch nen Auswerte Programm finden.)
    Geht alles ?
    ASCII.
    Daniel
    Ich habe jetzt auch den 2 Teil zur Wetterstation.
    Diesmal ein Gerät,wass die Windrichtung anzeigen soll in Grad.
    Das Funktioniert laut Datenballt wie ein Poti und gibt bei steigender Gradzahl mer V aus .
    http://b.imagehost.org/download/0401/index.pdf
    Datenblatt.
    Das soll genau wie das Anemometer ausgewertet werden.
    Daniel
    Niedersachsen
    Na toll. Und wie viele Teile kommen noch?!
    Vielleicht solltest du zuerst einmal das gesamte Projekt beschreiben.
    Tut mir leid mehr kommt nicht Bild
    Es ist nur der Richtungsmesser und das Anemometer
    Gruß,
    Daniel
    Niedersachsen
    Hallo Daniel,
    ich helfe hin und wieder gern, aber dies geht mir dann doch zu weit. Es kann ja wohl nicht sein, dass du dir irgendwelche Gerätschaften besorgst, hier im Forum deine Vorstellungen äußerst und dann erwartest, dass du die fertige Lösung auf dem Silbertablett präsentiert bekommst.
    Du solltest dich zuerst mit einigen Grundlagen beschäftigen:
    1.) Signalkonditionierung
    Erarbeite einen Lösungvorschlag dafür, wie du dem PIC dein Gebersignal TTL-konform anbieten kannst. Oder, falls du die analoge Variante möchtest, solltest du dich darüber informieren, wie man die zu hohe Spannung mit möglichst geringem Informationsverlust auf 5 Volt (ADC-gerecht) reduzieren kann. Deinen Ansatz mit dem 7805 solltest du schnell vergessen.
    2.) Kommunikation und Information
    Um dir helfen zu können, sind Detailinformationen unumgänglich. Wenn ich zum Beispiel nach deinem Display frage, solltest du mir u.a. schon verraten, wie viele Zeilen und Spalten dein Teil hat. Oder besser noch, Datenblätter oder genaue Bauteilbezeichnungen.
    Sobald du eine Lösung für die Signalaufbereitung hast, kannst du diese gern hier einstellen. Danach sehen wir weiter.
    herrma
