Werbung
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
Du willst also nur ein High bzw. Low Signal haben?
Du könntest einen RC Tiefpass hintun, und dann die Spannung die da rauskommt gleichrichten.
Und als Referenzspannung richtest du die Spannung des ungefilterten Signals gleich.
Somit hättest du das Verhältnis der beiden, was du dann mittels Spannungsteiler und Schmitttrigger zu einem digitalen Signal umwandeln kannst.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
