Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Welche freilaufdioden für L298N??
    Neuer Benutzer
    wien
    Welche Freilaufdioden verwendet ihr bei dem L298N???
    mfg klaus
    Bremen
    Ich benutze die BYV27.
    MFG
    Rasmus
    Neuer Benutzer
    wien
    Danke welche dioden sind sonnst noch zu empfehelen??
    mfk klaus
    Freiburg im Breisgau
    Ich benutze ein IC (wie auf dem RN-Motor-Board) L6210, das sind 8 Dioden integriert in einem Gehäuse!
    Die funktionieren prima!
    Freilaufdioden sollten schnell schalten (geringe Sperr-Erholzeit).
    Sie müssen eine zulässige Sperrspannung von mindestens der Betriebsspannung der Spule haben und den maximalen Spulenstrom verkraften. Wenn sie dann noch geringe Flußspannungen haben um so besser.
    Praktisch läuft es also auf Schottky-Dioden hinaus.
    RG
