Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Simples Ein/Aus Schaltsignal an 2. AVR weitergeben
    Guten Tag sehr geschätzte Forumgemeinde.
    Ich hänge an nem kleinen Problem, habe auch nichts gefunden das mien Problem dirket behandelt. Habe mir dann aus dem Wissen das ich habe etwas zusammengereimt.
    Ich möchte ganz simpel mit mega 8 einem Tiny ein Startsignal übermitteln.
    Ich habe hier mal ein Schema angehängt. Meine Frage, gibt es noch einen einfacheren Weg als über einen transistor?
    Vorgang:
    Mega8 hat beim schalten +5V am gate, der transistor schaltet und zieht den eigang des Tiny auf masse. Da ich selber nicht so der hirsch in Elekronik bin, wäre ich froh um einen tipp.
    Ist mir klar das man dies auch über RX TX u.s.w. mahcen könnte, ist aber in diesem fall gar nicht nötig und zu aufwändig.
    Danke für eine kleine Hilfe.
    Grüsse Mario
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken kommunikation_mega8.jpg
    gerne in den Bergen
    Ees geht auch ohne Tranistor. Einfach ein Pull-Up Widerstand an die Verbindung von Pin(Master) zu Pin(Slave).
    Der Transistor in einer Schaltung kann nurleitend wein, wenn der Ausgang des Tinys auf High ist und dann würde der Ausgang des Tinys aber mit der Masse Kurzgeschlossen werden.
    Und übreigens hat ein Transistor eine Basis, ein Emitter und ein Kollector, aber kein Gate. Gate, Source und Drain haben nur Feldeffektranistoren...
    ...wer nicht findet hat nicht gesucht...
    Hallo rideyourstyle
    Wow, das ging aber super-schnell!, vielen Dank für den Tipp und die Belehrung. Frage: Meinst du das so? sihe bild.
    Oder bin ich wieder falsch .. Sorry aber ich weiss es echt nicht.
    Kenne das Pullup prinzip nur vom Taster her.
    Danke sehr für einen weiteren Tipp, bin wirklich sehr sehr dankbar.
    Gruss Mario
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild_53.jpg
    Oderberg
    Ich glaub er meinte, dass du einfach nur einen Widerstand zwischen den AVR's machen sollst.
    MfG Christopher \/
    ok. Danke Christopher .. ich will wohl umbedingt mehr teile verbauen als notwendig .. *GRINS* Versuche es mal so ob es klappt.
    Kassel
    ich würde einfach die Pins der AVR's verbinden und garkeinen Widerstand einbauen, sondern den internen PullUp des AVR, der das Signal bekommen soll, einschalten. einen Widerstand zwischen den beiden AVR's ist absolut unnötig.
    Wenn Du Dich nicht auf den internen PullUp verlassen willst, geht es auch, wenn Du die beiden Pins verbindest und von da aus einen PullUp nach Plus schaltest.
    Florian
    Hallo Florian, Danke, es wird immer besser, ich versuch es mal mit dem Internen. Danke nochmals allen für die superschnelle Hilfe.
    Gruss Mario
    Und selbst den internen könntest DU Dir sparen, wenn Du den Eingang des Empfängers auf "hochohmig" schaltest.
    Aachen
    Wenn man die Pins direkt miteinander verbindet kann man sich den Pullup auch sparen, da sowieso immer der Wert des Ausgangs anliegt. Und der ist nunmal immer high oder low.
    Pullup benötigt man nur, wenn man z.B. einen Taster hat, der auf low zieht. Hier hätte man einen undefinierten Zustand, solange dieser nicht gedrückt ist, daher zieht man hier mit einem Pullup auf high.
    Also einfach beide Pins verbinden und glücklich sein...
    Danke zerush, perfekt, gewusst wie und es leuft! Superdanke!
