Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: TWi Problem =>Multimaster RN-Wissen
    Hinsdorf
    so...
    leider komme ich nicht weiter. Jetzt ist es auch noch so, dass noch nicht mal das alte Programm funktioniert, mit dem orginalcode läuft alles noch, jedenfalls bei einme der Slavs.
    Ich weiss nicht mehr weiter...Irgend eine Idee?
    Gruß & Danke MAT
    Keep cool, das kriegen wir schon hin.
    Ich hab nur leider dieser Tage jobmäßig den A.. offen. Aber ich bin dran !
    mfg robert
    Hinsdorf
    Schön von einer Unterstüzung zu lesen! Ich komme immer nur am WE dazu etwas zu machen (der job eben) und das wurmt mich...
    Ok bin mal gespannt und werd am we mich noch mal melden.
    MAT
    Hinsdorf
    Hallo Robert,
    inzwischen kommunizieren meine Master/Slaves recht gut miteinander.
    Doch leider hab ich noch das Problem das ich nicht richtig mit dem Overlay umgehen kann.
    Ich habe die Variable Datensingle in dem die Temperatur aus dem ds1820 drin steht (23.55). Nun wollte ich diese senden:
    Auszug:
    Dim Datensingle As Single
    Dim Datenbyte (4) As Byte At Datensingle Overlay
    und dann so rausschicken:
    Master_transmit:
    ' sende buffer (mit testdaten) füllen
       For Temp = 1 To 4
       Twi_mst_buff(1) = Datenbyte                              'Temp1                               'Temperatur Sensor1
       Next
       'Print "Datenbyte" ; Datenbyte
       Twi_mst_addr = Mn2_adr                                   'I2C adresse
       Twi_mt_cntr = 4                                          '8                                          ' erstmal 8 Byte senden
       Twi_mt_data = Varptr(twi_mst_buff(1))                    ' adresse Daten
       Twi_mr_cntr = 0
       'Twi_mr_cntr = 1                                          ' dann 3 Byte empfangen
       'Twi_mr_data = Varptr(twi_mst_buff(1))                    ' empfangsbuffer
       Gosub Run_wait_master                                    ' auf gehts
       Return
    doch leider kommt nicht der richtige Wert heraus, was mache ich falsch?
    MAT
    Hinsdorf
    HiRobert,
    ich habe mal wieder ein kleines problem mit dem TWI-Multimasterbetrieb!
    Inzwischen hole ich mir von 2 Slaves einige Daten ab, was auch gut geht:
    Master:
    Sub Aufrufen
    If Twi_1 = 0 Then                                                               'Timerabfrage erst starten wenn die Uhr gestellt wurde
        If Timecount1 = 2 Then
        Gosub Daten_hofslave
        Timecount1 = 3
      End If
        If Timecount1 = 6 Then
        Gosub Daten_kellerslave
        Timecount1 = 7
      End If
        If Timecount1 = 9 Then
        Gosub Daten_kellerzentrale
        Timecount1 = 0
      End If
    End If
    Subprozeduren:
    Daten_hofslave:
          If Send_flag = 0 Then
          Send_flag = 1
          Slave_adress = &H6C                                                       'dann Slaveadresse (Empfänger) setzen
          Send_byte = 6                                                             'zu sendende Bytes
          Fenster_komando(1) = 5                                                    'Komando an den Slave 5= Slave schreibt momentan die Absenderadresse mit in die zu holenden Daten
          Fenster_komando(5) = &H6A                                                 'von wem kommt die Anfrage
          Call Master_transmit(slave_adress , Send_byte , Fenster_komando(1))       'obrige Daten werden der Sendesub übergeben
          Twi_mst_addr = &H6C                                                       'jetzt gleich wieder daten vom Slave holen
          Twi_mr_cntr = 7                                                           ' dann 7 Byte empfangen:1-4.=Temperatur_single, 5-6.=Licht_word, 7.=Absender_byte
          Twi_mr_data = Varptr(tout)                                                'Daten direkt in die Variablen schreiben, beginnend bei mit: dim Tout as  Single
          End If
    Return
    Daten_kellerslave:
          Send_flag = 1
          Slave_adress = &H6E
          Send_byte = 6                                                             ' dann Slaveadresse (Empfänger) setzen
          Fenster_komando(5) = &H6A                                                 ' Kommado
          Call Master_transmit(slave_adress , Send_byte , Fenster_komando(1))       'nach Tastendruck aus der select case Übergabe werden
         'Twi_sr_cntr = 0
          Twi_mst_addr = &H6E                                                       'Daten vom DS1307 &hD01 (Lesebefehl) holen =>
          Twi_mr_cntr = 6                                                           'dann 6 Byte empfangen:1.=T_vorl, 2.=T_rückl, 3.=Automatik, 4.=Portbrenner, 5.=Absender, 6.=Relwasser
          Twi_mr_data = Varptr(t_vorl)                                              ' empfangsbuffer
          End If
    Return
    Daten_kellerzentrale:
          Send_flag = 1
          Slave_adress = &H5A
          'Twi_sr_cntr = 0
          Twi_mst_addr = &H5A                                                       'Daten vom DS1307 &hD01 (Lesebefehl) holen =>
          Twi_mr_cntr = 6                                                           ' dann 6 Byte empfangen:1-4=Single Bat-Spannung, 5.=Türkontakte, 6.=Absender
          Twi_mr_data = Varptr(batdata)                                             'Empfangsbuffer
          End If
    Return
    Die Subs für die Daten_hofslave und Daten_kellerslave funktionieren ohne Weiteres. Aber für Daten_kellerzentrale bekomme ich immer ein: MT Sla W Transmitted Not Acked"
    als Antwort. Was kann hier der Fehler sein??
    Hier noch der Code vom Daten_kellerzentrale:
    $regfile = "m644pdef.dat"
    $crystal = 14745600
    $include "MyTWI.bas"
    $baud = 19200
    $hwstack = 64
    $swstack = 64
    $framesize = 64
    Ddrb = &B00000000                                                               'PortB als Eingang für die Funksensorüberwachung
    Portb = &B11111111                                                              'PullUp's einschalten
    Ddrc = &B00000000                                                               'PortB als Eingang
    Portc = &B00000100
    Ddrd = &B11111000
    Portd = &B00000100
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Off
    Start Adc
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024                                         'Timer1 (16bit, 65535) läuft mit Quarztakt/1024
    Const Timervorgabe = 36735                                                      'Anfangswert ab der der Timer1 beginnen soll zu zählen (von 58336=>65535)
    Enable Timer1        ' Schalte Überlaufinterupt von Timer1 ein
    On Timer1 Timer_irq                                                             ' 1secint => Sprungmarke an die gesprungen wird, wenn timer1 übergelaufen ist => danach weiter Start ADC
    Config Int0 = Rising                                                            'Interrupt zur Netzspannungsdedektion
    On Int0 Int0_isr        'Sprungmarke interrupt nach dem infrarot Signal anliegt
    Enable Int0
    Enable Interrupts
    Dim Irq_z As Byte
    '------------------------------------------------------------------------------- Programmvariablen
    Dim Relon As Bit
    '-------------------------------------------------------------------------------   Config TWI
    Dim Batterie As Word
    Dim Batspannung As Single
    Dim Tuerkontakt As Byte
    Dim Absender As Byte
    Declare Sub Twi_show_state(byref State As Byte)                                 ' Fehleranzeige für TWI übertragung
    Const Mn1_adr = &H5A                                                            'lokale I2C Adresse   (als Slave)
    Dim Twi_mst_buff(24) As Byte                                                    'Buffer für Masterfunktionen
    Dim Twi_slv_buff(24) As Byte                                                    'Buffer für Slavefunktionen
    Dim Temp As Byte
    Dim Slave_adress As Byte , Send_byte As Byte , Speicherpointer As Byte
    Declare Sub Master_transmit(byref Slave_adress As Byte , Byref Send_byte As Byte , Byref Speicherpointer As Byte)       'Declarierung der Sub =>mit byref wird immer nur ein Zeiger auf die Speicherstelle
        ' verwiesen und nicht ein Wert übergeben
    Twi_slv_addr = Mn1_adr                                                          'lokale I2C-Adresse
    Twi_sr_data = Varptr(twi_slv_buff(1))                                           'datenbuffer empfang
    Twi_st_data = Varptr(batspannung)                                               'datenbuffer senden, von dort holt sich der Master die Daten
      Twar = Twi_slv_addr + 1                                                       'I2C Adress Mega32 + GCA
      Config Twi = 100000                                                           'I2C Speed
      On Twi Twi_mst_slv_isr , Nosave                                               'ISR f. TWI
      Gosub Twi_sense                                                               'Aktivieren Slave-Funktion
      Enable Interrupts                                                             'Generell
    '############################################################################### Programmstart
    Do
    If Portd.7 = 1 Then Set Relon
    If Pinc.2 = 0 And Portd.7 = 1 Then
     Portd.7 = 0
     Irq_z = 0        'Netzspannung wieder da?  Or Batmin = 0
     Enable Int0
     Reset Relon
    End If
    '******************************************************************************* Überwachung Batteriespannung
    Batterie = Getadc(1)
    Batspannung = Batterie * 4.5                                                    ' Potivoreinstellung 4,5V = 10V Battspannung
    Batspannung = Batspannung / 920                                                 ' Spannung auf Wandlerrate umstellen
    Batspannung = Batspannung * 2.22                                                ' Faktor für Umrechnung in tatsächlichen Bat-Wert 10V/4,5V
    If Portd.7 = 1 Then                                                             ' Unterspannungsüberwachung
      If Batspannung =< 6.7 Then
         Portd.7 = 0
      End If
    End If
    If Relon = 1 Then                                                               ' Übermittlung das Netzausfall vorliegt => Meldung an Zentrale
      Tuerkontakt.7 = 1
      Else
      Tuerkontakt.7 = 0
    End If
    '******************************************************************************* Überwachung Türkontakte
    If Pinb.0 = 1 Then
      Tuerkontakt.0 = 1
     Else
      Tuerkontakt.0 = 0
      End If
    If Pinb.1 = 0 Then
      Tuerkontakt.1 = 1
      Else
      Tuerkontakt.1 = 0
      End If
    If Pinb.2 = 1 Then
      Tuerkontakt.2 = 1
      Else
      Tuerkontakt.2 = 0
      End If
    If Pinb.3 = 1 Then
      Tuerkontakt.3 = 1
      Else
      Tuerkontakt.3 = 0
      End If
    If Pinb.5 = 1 Then
      Tuerkontakt.4 = 0
     Else
      Tuerkontakt.4 = 0
      End If
    If Pinb.6 = 1 Then
      Tuerkontakt.5 = 1
      Else
      Tuerkontakt.5 = 0
      End If
    If Pinb.7 = 1 Then
      Tuerkontakt.6 = 1
      Else
      Tuerkontakt.6 = 0
      End If
    '******************************************************************************* TWI Slavefunktion, hier wird gehört, ob ein andere Master etwas sendet
    If Twi_slv_flag <> 0 Then                                                       'ständige Abfrage ob als Slave Daten anliegen  =>Vorsicht, der Bus ist solange blockiert
             Select Case Twi_slv_flag
             Case &H60 :
                         Print ; "Slave empfängt" ;                                 'es ist was empfangen worden
                         Print Hex(twi_slv_addr) ; " ";                             'von Adresse in Hex
                         For Temp = 1 To Twi_sr_cntr                                'Daten aus Twi_sr_cntr in den puffer schreiben
                         Print Hex(twi_slv_buff(temp));                             'print der Daten
                         Next
             Case &HA8 :
                         Print ; "Slave sendet" ;                                   'es ist was abgeholt worden  Spc(30)
                         For Temp = 1 To Twi_st_cntr
                         Print Twi_slv_buff(temp);                                  'print der Daten Hex(twi_slv_buff(temp));
                           Next
             Case &H70 : Print Spc(30) ; "SLAVE GCA :" ;                            'ein General Call ist gekommen
                           Next
             Case Else:
                         Print Chr(7) ; Hex(twi_mst_addr) ; " ";                    'Irgendein Fehler
                         Call Twi_show_state(twi_slv_flag)                          'Print status-text
             End Select
             Print
             Twi_slv_flag = 0                                                       'löschen marker
             Twi_slv_stat = 0                                                       'löschen marker
             Gosub Twi_sense                                                        'alles wieder enablen
                                       'und Bus freigeben
          End If
    Print " IRQ-Zaehler " ; Irq_z
    Print " Batspannung " ; Batspannung
    Print " Relon " ; Relon
    Loop
    End
    '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ SUBROUTINEN
    '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Timerschaltung für Impulse Resetbaustein Netzüberwachung
    Timer_irq:
    Toggle Portd.6
    Timer1 = Timervorgabe
    Return
    '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Interruptabfrage Netzausfall
    Int0_isr:
    Portd.7 = 1
    Disable Int0
    Return
    $include "Twi_show_state.bas"
    '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Senderoutine TWI
    Run_wait_master:
            Gosub Mst_start                                                         'aufruf
          Select Case Twi_mst_flag                                                  'ergebnis ?
          Case Twi_m_sent:                                                          'gesendet
                   'Print "<<<<<<MASTER sent:" ;
                   'Print Hex(twi_mst_addr ) ; " ";
                   'Print "twi_mst_buff(temp):" ; Hex(twi_mst_buff(temp));
                   For Temp = 1 To Twi_mt_cntr
                   Next
                   Print
                   Twi_mst_flag = 0
          Case Else:        'irgendein Problem
                    'Print "Übertragungsfehler" ; Chr(7) ; Hex(twi_mst_addr) ; " ";
                    Call Twi_show_state(twi_mst_flag)
          End Select
       Return
    '############################################################################### Sendesub
    Sub Master_transmit(byref Slave_adress As Byte , Byref Send_byte As Byte , Byref Speicherpointer As Byte)       'Sub in der die Adresse des Empfängers steht und der Zeiger aus der Callprozedur
       Twi_mst_addr = Slave_adress                                                  'I2C Adresse Slave
       Twi_mt_cntr = Send_byte                                                      '4 Byte senden
       Twi_mt_data = Varptr(speicherpointer(1))                                     'Daten senden => Varptr(Speicherpointer(1)) Speicherpointer = Zeiger auf eine
        ' Speicherstelle, nicht auf den Wert, aus der Callsubroutine (Temperaturbyte(1))
       Twi_mr_cntr = 0
       End Sub
       Return
    Mmmhh.
    Bei der Kellerzentrale werden ja erstmal Bytes gesendet.
    Und da kriegt der Master offenbar schon kein ACK.
    Bis zu diesem ACK macht eigentlich die TWI-Hardware alles alleine.
    d.h. man müsste wohl erstmal sicherstellen, das elektrisch auch alles o.k. ist.
    Ideal wäre dazu, einen anderen, dzt. funktionierenden Slave dort mal anzuschliessen, wo die Kellerzentrale drauf steckt. Die Sinnhaftigkeit der Daten wäre ja mal wurst, Hauptsache, er ACKed seine Adresse
    (oder eben auch nicht)
    mfg robert
    Hinsdorf
    Das Spielchen habe ich schon durch... Teilweise hatte es auch funktioniert und das wundert mich! Ich werde mal dennnoch einen anderen Slave kreieren.
    melde mich später wieder!
    Danke Dir schon jetzt mal
    Hinsdorf
    Hallo Robert,
    heute bin ich dazu gekommen einen Mega32 mit einem gekürzten Code einzubauen. Also die Hardware ist funktionstüchtig und auf dem Mega wird nur ein ADC ausgelesen, also nur der Code für den ADC siehe oben.
    das Gleiche werde ich jetzt auch noch mit nem Mega 644p versuchen. Ansonsten gibt es in meinem Code von oben ein Problem, doch wo nur?
    Kannst Du bitte noch einmal darüber schauen?
    Danke und Gruß
    MAT
  9. #29
    Hinsdorf
    Hmmm,
    habe jetzt die Programmteile wo irgend ein IRQ angesprungen werden kann (außer TWI) herausgenommen aber trotz allerdem geht es nicht
    Irgend eine Idee?
  10. #30
    Hinsdorf
    Update:
    * habe die Hardware nochmal überprüft => ist i.O.
    * mitterweilen wird von Zeit zu Zeit Daten versendet, jetzt ist es so, dass öffters hintereinander ein Timeout bei dem Slave entsteht
    Werde weiter Suche und auf Hilfe hoffen!
    MAT
