Mit Grenzwerten kannst Du das Problem nicht lösen, weil wir uns hier im "quantisierten Raum" Raum bewegen. Wenn Du <1 oder >254 Zählerwerte misst, dann bist Du im nicht definierten Gebiet aber noch lange nicht im Grenzwert. Diese Fälle musst Du natürlich abfangen, indem Du ausschließt, dass sie zutreffen. Sollten sie durch einen Fehler zutreffen, müssen sie per Software abgefangen werden. In jeden Fall ist die Methode absolut linear.Zitat von wolli_bolli
Einen LookUpTable bei 16 Bit zu benutzen wird in keinem Fall zu einem "optimierten" Ergebnis führen, weil Du dann einen "Sortieralgorithmus" brauchst. Diese haben neben relativ hoher Rechenleistung den weiteren Nachteil, dass Du nie genau weißt, wie viele Takte im jeweiligen Fall benötigt werden.
"Schnell" ist was anderes und genau ohnehin, wenn Du bei 16Bit nur 2000 Werte nutzt...
Aber Du kannst es ja versuchen. Da wir die genauen Parameter nicht kennen (erlaubte Takte...) wird es langsam schwer einen weiteren guten Rat zu geben...
Viel Spass
...hat da etwa wer was gelöscht???....
Zitieren
