Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: ADC Ausgangsspannung verstärken
    Dietfurt
    Vom Prinzip her ist die Schaltung schon richtig.
    Die benötigten Vorwiderstände für die LED's sollten ja in den Leuchtstreifen mit eingebaut sein.
    Als Transistoren würe ich aber lieber N-Channel MOS Fets mit Logic Level Eingang einsetzen, oder zumindest Darlinton Transistoren, um die Ausgänge des Controllers nicht so stark zu belasten.
    ja das macht sinn, welcher mosfet käme denn da in frage...?
    Hier noch das Datenblatt zu den LEDs, das irgendwie aber nicht sehr nützlich ist...
    http://www.osram.de/osram_de/Profess...Flex_LM10L.pdf
    Dietfurt
    Da hast Du mich jetzt eiskalt erwischt. Ich verbastel Überwiegend Hochleistungstypen.
    Ich hab kürzlich den IRF3708 verbaut.
    Ist zwar kein LL, steuert aber bei 4V schon voll durch.
    Ist aber auch für Ströme bis 60A geeignet.
    Ohne zusätzliche Kühlung haben wir so ein Ding schon bis 10A getestet.
    Bei Nessel http://www.nessel-elektronik.de/ gibts auch noch eine Reihe interessanter LL Fets.
    Die sind aber für dein Projekt schon ziemlich oversized.
    Bei den Typen um die 2..5A kann ich Dir aktuell keinen Typ nennen, ich müsste da selber noch Datenbücher wälzen, oder bei den Herstellern z.B. International Rectifier http://www.irf.com rumsuchen. - Aber das kannst Du ja selber auch tun.
    super, danke dir!
