Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Problem mit Velleman K8076 (PIC Programmer)!
    Bayern
    Servus !
    Lesen funktioniert jetzt.
    Aber nach jeder Aktion mit dem PIC muss ich den Programmer wieder aus- und anstecken ,dass er wieder funktioniert ...Ist das normal ?
    Schreiben funktioniert leider immer noch nicht ...
    Beim Dialog:
    "Read Oscal Bite"
    kommt immer ein Fehler beim schreiben raus ...Keine Ahnung warum..
    Ansonsten funktioniert jetzt alles...
    robotec- wäre dankbar über weitere Hilfe
    *edit*
    Der PIC ist übrigens ein 12F675 und wenn ich lese kommt das dabei raus:
    (siehe .txt Datei im Anhang)
    *edit2*
    Die Datei im Anhang ist leider etwas unübersichtlich...
    Hier das ganze nochmal:
    Programm:
    0000:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0008:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0010:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0018:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0020:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0028:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0030:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0038:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0040:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0048:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0050:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0058:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0060:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0068:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0070:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0078:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0080:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0088:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0090:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0098:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    00A0:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    00A8:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    00B0:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    00B8:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    00C0:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    00C8:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    00D0:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    00D8:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    00E0:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    00E8:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    00F0:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    00F8:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0100:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0108:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0110:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0118:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0120:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0128:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0130:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0138:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0140:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0148:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0150:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0158:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0160:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0168:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0170:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0178:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0180:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0188:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0190:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0198:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    01A0:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    01A8:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    01B0:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    01B8:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    01C0:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    01C8:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    01D0:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    01D8:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    01E0:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    01E8:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    01F0:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    01F8:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0200:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0208:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0210:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0218:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0220:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0228:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0230:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0238:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0240:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0248:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0250:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0258:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0260:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0268:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0270:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0278:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0280:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0288:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0290:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0298:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    02A0:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    02A8:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    02B0:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    02B8:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    02C0:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    02C8:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    02D0:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    02D8:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    02E0:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    02E8:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    02F0:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    02F8:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0300:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0308:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0310:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0318:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0320:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0328:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0330:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0338:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0340:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0348:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0350:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0358:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0360:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0368:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0370:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0378:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0380:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0388:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0390:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    0398:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    03A0:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    03A8:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    03B0:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    03B8:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    03C0:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    03C8:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    03D0:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    03D8:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    03E0:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    03E8:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    03F0:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000	........
    03F8:  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000        	.......
    EEPROM:
    2100:  00  00  00  00  00  00  00  00	........
    2108:  00  00  00  00  00  00  00  00	........
    2110:  00  00  00  00  00  00  00  00	........
    2118:  00  00  00  00  00  00  00  00	........
    2120:  00  00  00  00  00  00  00  00	........
    2128:  00  00  00  00  00  00  00  00	........
    2130:  00  00  00  00  00  00  00  00	........
    2138:  00  00  00  00  00  00  00  00	........
    2140:  00  00  00  00  00  00  00  00	........
    2148:  00  00  00  00  00  00  00  00	........
    2150:  00  00  00  00  00  00  00  00	........
    2158:  00  00  00  00  00  00  00  00	........
    2160:  00  00  00  00  00  00  00  00	........
    Ist das normal ?
    *edit3*
    Wenn ich "Verify Code" ausführe kommt folgende Meldung:
    "There was a verification error at adress : 0000"
    und das geht dann mit allen Adressen so weiter ....
    Über Hilfe wäre ich sehr dankbar !
    Wenn das Schreiben nicht funktioniert, ist der PIC leer, also die laute Nullen sind normal.
    Die Vpp Spannung muß mindestens 13V sein, sonst wird das Schreiben nicht funktionieren.
    Bayern
    Ja die Spannung passt schon.
    Aber was hat der Error bei "Verify Code" zu sagen:
    und bei allen anderen Adressen auch..
    Vielleicht ist der PIC "code protected" und du mußt ihn vor dem Brennen total löschen. Zuerst würde ich mir aber den Wert von Osccal notieren. Wichtig sind die zwei letzte Stellen, da es als "retlw" unter höchster Adresse im Programmspeicher (Flasch) gespeichert ist.
    Bayern
    Naja der Osscal ist ja nicht da ..zumindest heißts nur
    Da das zu letzt ein bisschen unübersichtlich war hier noch einmal eine Zusammenfassung:
    Wenn ich "Read All" ausführe kommt das dabei raus:
    Programm:
    EEPROM:
    Wenn ich dann schreiben will kommt der Dialog:
    "Read Osccal Bite"
    Nach kurzen warten erscheint:
    "PIC writing error"
    Ist der Osscal da irgentwie ,als der Programmer noch nicht richtig funktionierte flöten gegangen ?
    Oder hat jemand eine Erklärung dafür ?
    Ich glaube das der Brenner nicht richtig liest, sonst, wenn der PIC neu ist, müsste ein Osscal Byte von der Adresse 03F8h gelesen werden und er kann nicht gleich Null sein. Es ist noch ein Hardware-Fehler vorhanden. Es könnten z.B. die Leitungen PGD und PGC vertauscht werden. Probier sie, bitte, zu tauschen.
    Bayern
    Ist eigentlich alles ,wie nach Anleitung verkabelt ...
    Werds trotzdem mal versuchen...
    Hier noch 2 Bilder
    Bayern
    Funzt leider immer noch nicht ...
    Keiner eine Idee ? Vielleicht liegts an einem IC ?
    robotec- wird ein langen WE ..
    Bayern
    Wieder neues ,diesmal schlechtes :
    (Seit dem letzten mal wurde nichts verändert)
    Jetzt wird der Programmer wieder nicht mehr erkannt ! ..
    Keine Ahnung an was das liegt ...
    Hier ein Bild wenn der Programmer verbunden ist:
    Und hier die Unterseite:
    Ich habe echt keine Ahnung was ich noch machen könnte ...
    Ich löte heute Abend die IC Fassungen nochmal nach und löte dann ein neues Kabel ...Mal sehen obs dann funzt ...
    Oder soll ich den 40 (!!) € Programer in die Tonne kicken und nen neuen besorgen ?
    robotec-hofft auf Hilfe
    Hallo zusammen!
    Ich habe mir dieses Board auch mal zusammengelötet und es funktioniert mittlerweile (fast) alles.
    Wenn ich ein Programm auf den PIC übertragen möchte kommt immer wieder diese Meldung
    The settings don't match the Pic in the Programmer
    Do you want to continue
    Wenn ich dann ok drücke kommt diese Meldung
    Error to writing Pic
    Was das alles heissen soll ist mir klar, jedoch nicht WARUM
    Was habe ich falsch gemacht ligts an einem Hard- Softwarefehler
    Danke schon mal für eure Hilfe!
    Andi
