Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Problem mit Velleman K8076 (PIC Programmer)!
    Bayern
    Also mein Programmer funktioniert mitlerweile perfekt.
    Bei mir lags am Kabel
    hmm...aber kam diese meldung auch bei dir?
    ich habe den led terst problemlos überstanden die haben genauso geleuchtet wie die symbol leds im programm.
    Nur mal als Tipp am Rande:
    Ich hab unter meinen (anderen Typ) Vellemann noch Panzertape gemacht, da mir das Risiko zu groß war, dass ich das Ding auf ne leitende Oberfläche stelle oder mal ein stück kupferdraht drunterkommt und nen kurzschluß an den offenen pins macht.
    Bau nen Gehäuse dran oder nen Bodenbrettchen.
    Minus,Gnd PC, und Gnd Kabel/Schirm sind alle miteinander verbunden ?
    12V reichen "eigentlich" aus dem PC (molex),
    wenn sicher richtig gepolt und die Verpolschutz-Diode gebrückt wird.
    Und nimm doch ein fertiges, gekauftes Kabel für 5euro ..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    hallo jürgen!
    das ding ist professionell gemacht hehe alles schön mit gehäuse, d sum buchse, ein aus schalter, netzbuchse, die leds schön im gehäusedeckel eingelassen und alles schön beschriftet mit dem p-tuch
    aber die idee mit dem gnd find ich nicht schlecht! danke viel mals ich werds direkt testen
    andi
    Hallo, ich habe mir auch so ein vermaledeites Velleman-Teil zusammengelötet. Habe die selben Fehlermeldungen wie Ihr ("Settings don't match..." und "Error writing to PIC"). Nutze auch XP (home) und habe die FIFOs für die COM-Ports abgeschaltet. Aber das war's nicht. Der Selbsttest mit PicProg läuft reibungslos, aber das Brennen geht nicht. Ich gehe auch brav über den COM-Port (also kein USB <-> COM Adapter oder so) und mein Netzteil gibt 15,05V DC aus. Wie habt Ihr das Ding zum Laufen bekommen???
    Selbsthilfe ist immernoch das Beste:
    Bei mir hat's geholfen, im PicProg2006 unter "Function" - "Hardware Configuration" den "Hardware Delay" von "0" auf "1" zu setzen.
    Viel Erfolg allen Velleman-Bastlern!
    bin eben über google hierauf gestossen und muss mich ganz herzlich bedanken!
    Hab mir heute nacht (-> uhrzeit) den velleman k8076 zusammengebaut und hatte das selbe problem wie die anderen hier. alles lief, nur schreiben ging nicht.
    nachdem ich das mit dem dely gelsen hab, läufts! einfach auf "1" stellen und ich bin glücklich!
    DANKE!
    Grüße,
    Max
