Thema: Richtiger Schalter ?
    Ich habe schon mal gefragt aber mein PC macht immer was er will und nicht was ich will Bild
    Ist das der Richtige Schalter den ich brauche um einen motor einmal rechts und linkslaufen lassen kann ?
    http://cgi.ebay.de/10-Kippschalter-S...QQcmdZViewItem
    Daniel
    OWL
    Hi!
    Wahrscheinlich der falsche, denn die zweite EIN-Position ist nur tastend. Du benötigst einen 2 x UM EIN/AUS/EIN bzw. 2 x UM EIN/EIN
    Tido
    Pasching OÖ
    Ich hoffe du hast richtig gelesen, eine Seite Schalter andere Seite Taster. Also für rechtslauf kannst du schalten, für linkslauf musst du dauernd drücken. Wenn dir das so passt ist es das richtige, über den Strom steht nichts.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Oh das habe ich überlesen ! Wäre aber nicht so schlimm ich kann mich ja entscheiden ob ich links oder rechts schalten möchte !? Und in die andere Richtung dan Tasten !
    grüße: Daniel
