Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Asurolympics
    Neuer Benutzer
    Asurolympics
    wir haben in der Schule den Asuro gebaut. Und nun machen wir einen Wettkampf mit folgenden Disziplienen:
    1)Linienvervolgung auf Zeit
    2)Distanzfahren (genau 1m)
    3)Sprint (3m)
    4)Vor- und Zurückfahren (kleinste Distanz zum Startpunkt gewinnt)
    5)Viereck fahren (kleinste Distanz zum Startpunkt gewinnt)
    6)gegen die Wand fahren (wer berührt ist raus, wer am nächsten dran ist, gewinnt)
    zu 3) Sprint. Kann man den Asuro schneller fahren lassen als mit 255???
    Gibt es da irgendwelche Tricks, wie man den schneller fahren lassen könnte???
    vielen dank
    marvin
    du darfst ihn nur in Software modifizieren, richtig? Du steuerst die Motoren ja über eine H-Brücke an, dh Geschwindigkeit hängt vom PWM-Verhältnis (was mit 255 bereits maximal ist) und der Motorspannung ab.
    Also am besten frische Batterien statt Akkus verwenden (5-6V Spannung am Motor) und dann natürlich so gerade wie möglich fahren lassen. Vielleicht noch Teflon an den Tischtennisball oder Silikonspray. Und natürlich möglichst wenig Gewicht mit an Board nehmen (keine Erweiterungsboards).
    Bürstadt
    Wäre es vielleicht nicht besser den PWM ganz wegzulassen, den Port als Ausgang zu deklarieren und HIGH zu machen? Ich mein selbst bei 255 ist ja noch "RestPWM" vorhanden..
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Nein, eine Änderung würde hier nichts bringen. Es gibt keinen Rest bei PWM von 255, der Zustand wird erst berechnet und dann der Pin geschaltet, keine Änderung und der Pin wird nicht getoggelt.
    Neuer Benutzer
    ich darf alles machen...
    Milda
    wenn du alles machen darfst, dann verpass ihm größere räder und stärkere motoren... :P
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    denke auch, Spannungsregler für den Asuro, sodas der stabile 5V bekommt, kleines 7,4V Lipo Akkupack ausm Modellbau (leicht und kräftig) und die motoren gegen stärkere austauschen. Bei bedarf noch die Räder (vor allem die Oberfläche) verbessern und das Getriebe anpassen. *g* Asuro mit 2 Brushless Aussenläufern, man würde das Ding abgehen...
    Neuer Benutzer
    ich habe gerade einen 7,2V 1500maH akku gefunden Bild
    kann ich den verwenden oder schießt mir da irgendetwas durch?
    gruß
    marvin
    edit: hat von euch vielleicht einer quellcodes für die disziplienen?? Wäre cool, dann bräcuhte ich mich nicht so lange davorsetzen...
    Danke schonmal!
    marvin
    jein, also es würde was durchschiessen, weil der asuro maximal 5,5V verträgt (6V akkupack + Diode). Dh du brauchst einen Spannungsregler für die Elektronik, die Endstufe der Motoren muss aber über die Akkuspannung laufen, sonst hat das ja keinen sinn. Dann sollte der Akku so klein und leicht wie möglich sein. Spezifiziert sind die normalen Asuromotoren bis 12V, aber achte auf das Drehmoment und ob die zu warm werden.
    Neuer Benutzer
    gut, dann lasse ich den weg.... hat denn jemand gute quellcodes???
    gruß
    marvin
