Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Spule+Lenkung
    Lkr. Rottal/Inn
    Wo die sind ist ja egal.
    Wenn das Teil mit Enable abgeschaltet wird, dann kommt hinten einfach nix raus, unabhängig von IN1 und IN2.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Aarau
    IN1 und IN2 brauchst du ja sowieso um die spannung positiv oder negativ an die spule zu legen... mit der pwm bestimmst du nur die leistung die die spule erhält...
    gruss bluesmash
    Aachen
    also so wie ich das hier habe ?
    bei enable die PWM, mit IN1 und IN2 beeinflusse ich out 1 und out 2
    aber danke schon einmal
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_184.jpg
    Lkr. Rottal/Inn
    Wenn aus RB5 ein PWM-Signal kommt, dann müssts so klappen.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Aachen
    ja da kommt eins raus =)
    danke shcon einmal im vorraus
    werde die schaltung jetzt aufbauen
    Gelsenkirchen
    Aus RB5 kommt laut Schaltung das PWM für den Fahrmotor. Für die Lenkung solltest Du den enable vom IC6 an RB2 legen und dort das PWM zum Lenken generieren.
    Viel Erfolg
