Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: 2 stellige 7-Segmentanzeige - Unklarheiten
    Anode-to-Cathode Volt. Drop (Typ.Current) - 135 Vdc
    Das les ich da ...
    Sprich die 180Vdc waren zu viel?
    Wenn es kurz leuchtete => Ja
    Aber warum steht da dann bei Supply Voltage Typ. 180Vdc?
    Hallo.
    Solche Anzeigen werden (wie z.B. auch Nixies) mit einem Vorwiderstand zur Spannungsbegrenzung betrieben, der so dimensionert wird, dass bei 180V Versorgungsspannung und 135V, die an der Röhre abfallen, der typ. current fließt. Wenn hier keiner näheres weiß, könntest du mal hier nachfragen.
    Grüße
    Also muss ich für jede Anode einen passenden Widerstand ausrechnen und anschließen?
    Also sind das Röhren Anzeigen?
    Display
    SP-351/SP-352/SP-353
    Raised Cathode, Planar Gas Discharge
    Also Planare Gasentladungsdisplays. Was heißt Raised Cathode?
