Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Eingänge in Zahl umwandeln
    3 Eingänge stehen auf 0 oder 1. Diese sollen zusammen eine Zahl zwischen 0 und 7 ergeben.
    Pin 1 = einser Stelle
    Pin 2 = zweier Stelle
    Pin 3 = vierer Stelle
    wie frage ich die 3 Pins jetzt am schönsten ab, um die Zahl zu erhalten ?
    naja ich würde sagen:
    zahl = 0
    if pin*.1 = 0 then
       zahl = zahl + 1
    end if
    if pin*.2 = 0 then
       zahl = zahl + 2
    end if
    if pin*.3 = 0
       zahl = zahl +4
    end if
    Kann gut sein, dass es auch einfacher geht, aber das wäre für mich die einfachste lösung!
    Göttingen
    ...korrekt:
    Dim Zahl as byte
    Zahl = PinA                            'oder PinB, C oder D, je nach verwendetem Port
    Zahl = Zahl AND &B00001110         'Löscht die Bits 7,6,5,4 und 0 des Bytes durch UND-Verknüpfung mit 0
    Shift Zahl, Right, 1
    ...fertich Bild
    Und wenn Du nicht die Pins 1, 2 und 3 verwendest sondern 0, 1 und 2, kannst Du Dir den Shift-Befehl sogar auch noch sparen!
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Re: Eingänge in Zahl umwandeln
    Hallo guenter1604!
    z.B. so:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Dim My_bytevar As Byte
    My_bytevar.0 = Pind.5
    My_bytevar.1 = Pinb.7
    My_bytevar.2 = Pinb.2
    Print My_bytevar
    End
    Gerold
    Hallo Gerold,
    das sieht ja richtig hübsch aus.
    Wo kann ich den Punkt noch einsetzten, gibts eine gute Dokumentation ?
    Hallo guenter1604!
    Das funktioniert so gut wie immer, wenn du auf ein einzelnes Bit zugreifen musst.
    Z.B. beim Zugriff auf einen IO-Register (PORT/PIN), wenn du nur den Status eines einzelnen Pins brauchst oder setzen möchtest.
    Oder wenn du ein einzelnes Bit eines Registers setzen oder auslesen möchtest. Du kannst dieses Bit sogar dynamisch, also über eine Variable ansprechen.
    Sinnloses Beispiel, aber es demonstriert was ich damit meine:
    FOR I = 0 to 7
       PORTD.I = 1
    NEXT I
    Du kannst auch Konstanten verwenden um darauf zuzugreifen:
    ACSR.ACBG = 1      'Bandgap-Referenzspannung einschalten
    SFIOR.ACME = 1     'Multiplexer einschalten
    Led1 = ACSR.ACO     'Wert des Analog-Comparators abfragen
    Wie ich es in diesen Beispielen zeige: http://halvar.at/elektronik/kleiner_...og_comparator/
    Welche Konstanten es gibt, steht im jeweiligen AVR-Datenblatt. Und die Konstanten stehen in den zum µC gehörenden DAT-Dateien definiert. Die Konstanten für den ATmega8 stehen in der Datei *m8def.dat* im Bascom-Verzeichnis.
    Gerold
    Lkr. Rottal/Inn
    Der Punkt zeigt AFAIK nur an, dass man ein bestimmtes Byte haben will.
    Also var.n gibt bei Variable var das Bit n an.
    var = var AND &b00100000 ist das gleiche wie var.5 = 1
    EDIT: Druckfehler ausgebessert; thx für den Hinweis python_rocks.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    äh ... ist das Folgende nicht "etwas richtiger"? :
    var = var OR &b00100000 ist das gleiche wie var.5 = 1
    var = var AND &b00100000 läßt nur bit 5 unverändert, während alle anderen bits gelöscht werden.
    möchte man hingegen nur bit 5 löschen, so geht das mit
    var = var AND &b11011111.
    Bitte um ein "dudu", wenn ich mich irre ... es ist warm draussen und meine kopfinterne Lüftersteuerung haut nicht so ganz hin ... Bild
    Gruß MeckPommER
    Lkr. Rottal/Inn
    ärgs...mist...2 Fehler in 1 Beitrag... stimmt, is wirklich warm draussen.
    Klar muss es OR sein...
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Danke für eure Hilfe!
