Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: neues Speicheroszilloskop funktioniert nicht so wie es soll
    @ Skynet
    Man muss die Zeitbasis nur einmal auslösen ("single" bzw. "one shot") und das Bild wird gespeichert, dann läuft nichts mehr. Wenn Du mir das Link zur Bedienungsanleitung gibst, kann ich Dir bei Übersetzung helfen.
    @sehreilig: richtig, allerdings habe ich das von Manf verlinkte PM3240 auch noch aus der BS in Erinnerung (oder war's bei der Flacharbeiterprüfung? Whatever, es soll auch Ausbildungsbetriebe geben, die ihre Azubis nicht mit 35 Jahre alten Einstrahlern in uC-Schaltungen messen lasse). Das hat zwei Zeitbasen, entweder gekoppelt mit Delay oder separat zu betreinben.
    Allem anderen was Du sagst stimme ich natürlich zu, wenn die Signale kein ganzzahliges Frequenzverhältnis haben (und das Exakt!!!, nicht so ungefähr gleich), läuft immer ein Graph durch.
    @Picture: So kann man immerhin schon mal Kurvenform und Frequenz der sonst durchlaufenden Signals bewerten. Es sollte einen aber nicht zu dem Trugschluss veranlassen, dass die Signale in irgendeiner Form gekoppelt seien...
