Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: IR-Lichttaster
    IR-Lichttaster
    Ich Suche einen einfachen Schaltplan für einen IR Lichttaster.
    Aachen
    Was bitte ist ein IR-Lichttaster?
    Es ist immer einfacher, wenn man ein par mehr angaben macht, um evtl. bessere Vorschläge zu machen, außerdem ist entscheidend, wie hoch die Spannung ist, wa geschaltet werden soll...
    Ein Lichttaster ist eine Lichtschranke ohne Reflektor.
    Wilhelmshaven
    jetzt mach doch mal ein paar angaben wie viel volt oder ampere reichweite das muss man schließlich wissen!!
    MfG. Dundee12
    Ein Lichttaster ist ein Sharp-Sensor wie beispielsweise der unten angegebene.
    Er hat 3 Anschlüsse.
    Die Beschreibung ist im Datenblatt.
    Soll es soetwas sein?
    http://info.hobbyengineering.com/specs/gp2d12.pdf
    Die Betriebsspannung sollte unter 3-10Vsein.Die Schaltspannung sollte bis 12V sein und Der Strom max 1 -2 A.
    ein Lichttaster ist ein Sensor, der Licht aussendet und die Reflexion dieser Strahlung an Objekten erfasst. Üblicherweise gibt er dann ein digitales Signal aus. Von daher ist der allseits beliebte IS471F auch ein Lichttaster.
    Die hier geforderten Werte für Schaltspannung und -strom lassen sich allerdings nur durch Nachsetzen einer Transistor- oder Relaisstufe erreichen.
    RG
    Niedersachsen
    Moin,
    ich kann Dir die Lichttaster der Firma IFM empfehlen. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Ausführungen.
    Bei einem Lichttaster handelt es sich um eine Reflexionslichtschranke auf IR-Basis, bei dem Sender und Empfänger in einem Gehäuse untergebracht sind.
    Die industriell gefertigten Produkte sind sehr kompakt und robust aufgebaut.
    Die Spannungsversorgung ist unkritisch (10-30V). Der OC-Ausgang läßt sich durch Umpolung der Versorgungsspannung entweder als activ-low oder activ-high nutzen.
    Es gibt eine Vielzahl von Typen, die sich in Reichweite, max. Schaltfrequenz unf Bauform unterscheiden.
    Weitere Infos sind sicher bei IFM zu finden.
    Gruß Herrma
    The only sure weapon against bad ideas is better ideas.
